1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сергей050582 писал(а):Куда выпадет? Сквозь гбц что ль Советчики
ТС это не починить ..Знаний и опыта у него ноль....ТОлько к знающему человеку обращаться.. и это будет дешевле чем потом покупать другой двс.....(или как минимум гбц)
Простите меня дурака превиликодушно за подобную ересь. Как то не подумал про то, что некоторые бывают настолько тупы и обладают полным отсутствием воображения
Ещё про фен скажи ,что его температуры в семьдесят градусов будет мало.ибо слово строительный отсутствует.
Ferz134
На форуме 6 лет
Авто: 21102 1.5i 8кл
алекс спб писал(а):Уже сутки прошли,а разобрать полчаса
Где фото??
Все уже разобрано, фото нет пока возможности сделать, чуть позже выложу.
1973qwert, пошли по стопарю, чтоль... Настроение - самое, что ни на есть.
ЗЫ: завязывай молодняк пугать!
Ferz134
На форуме 6 лет
Где фото??
Фото и видео приложил (также загрузил на ютуб, для удобства (
https://youtu.be/L5dlpOnHnKY)).
Стаканы протер тряпкой, поэтому блестят. А вот "желе" из масла там скорей всего от прогара прокладки с прошлого раза. Т.к. ГБЦ не отчищал от старых скоплений (делал это впервые, ошибку учел)
На видео все видно, снимал сейчас, уже темновато было.
1.jpg |
609,4 KB |
70 раз(а) |
photo_2020-11-22_18-22-46.jpg |
483,46 KB |
70 раз(а) |
photo_2020-11-22_18-22-47.jpg |
423,94 KB |
71 раз(а) |
video-2020-11-22-18-24-19_nEVUjjBk.mp4 |
Скачать |
34,7 MB |
Скачано: |
94 раз(а) |
Ferz134 писал(а):Стаканы протер тряпкой, поэтому блестят.
Проблемный-то вытащил?
Ferz134
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Ferz134 писал(а):Стаканы протер тряпкой, поэтому блестят.
Не вытаскивал я их еще, не знаю как это делается..
И в ютубе толкового ничего не нашел. Чтобы было показано как их вытаскивать..
Ferz134 писал(а):Не вытаскивал я их еще, не знаю как это делается.
Сначала удаляешь из стакана шайбу.
Сверху на стакане есть две проточки (они для удаления шайбы).
В эти проточки вставляешь подходящую пластину шириной 35-40мм и ею пытаешься повернуть стакан.
Если стакан заклинил и совсем не поворачивается,то отмачиваешь его,закапывая по периметру шприцем растворитель,ацетон,или очиститель карбюраторов.
После того,как стакан отмок и стал поворачиваться,за его бортик тянешь утконосами,или маленькими пассатижами стакан вверх.
Для облегчения можно одновременно поворачивать стакан той же пластиной,или отверткой за проточку.
Ferz134
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Ferz134 писал(а):Не вытаскивал я их еще, не знаю как это делается.
Спасибо. Завтра выйду, попробую.
Ferz134 писал(а):Завтра выйду, попробую.
Когда вытащишь тем же растворителем удаляй лаковые отложения на стенках стакана.Заодно сделай это и с остальными семью и не забудь то же самое со стенками колодцев стаканов в ГБЦ.
Если действительно лак мешал,то срочно меняй моторное масло и обязательно с промывкой системы.
Понюхай масло - не пахнет ли оно серой.
Занятное кино
Все в гуталине
Масло походу подделка и втулки клопов залипли им при нагреве
Вобщем яб после разработки стаканов заливал промывку и пусть молотит на хходу час
Снимешь заклинивший,сфотай торец клопа и дно стакана и его юбку с посадочным
Неужели пружине не преодолеть масло? Там походу юбка в овал и задиры по корпусу гбц.но и они решаются мелкой наждачкой
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
если масло как клей там двс полная хана.......
Ferz134
На форуме 6 лет
Сергей050582 писал(а):если масло как клей там двс полная хана.......
Промывочным маслом не отмоет?
Просто не понятно кого слушать, каждый по своему говорит)
т808 писал(а):В эти проточки вставляешь подходящую пластину шириной 35-40мм и ею пытаешься повернуть стакан.
А масленые каналы не забьет этим шлаком?
Мне наоборот, не советовали заливать промывку, мол забьются каналы.
Ferz134 писал(а):А масленые каналы не забьет этим шлаком?
Может... но у тебя выхода другого нет. Ну или полностью разбирай мотор и хорошенько, ручками и растворителем отчищай всё сам.
Ferz134 писал(а):А масленые каналы не забьет этим?
Как ты себе это представляешь?
Ferz134 писал(а):не забьет этим шлаком?
Не шлаком,а
лаком!
Его даже промывочным маслом трудно смыть.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Походу у тебя масло загустело и превратилось в битум, или х. знает во что. В общем мотор склеился. Был у меня такой случай - у парнишки знакомого так мотор склеился, тоже клапана не возвращались, кольца все приклеились к поршням, в общем полный швах. Разбирали и отмывали весь мотор. Причем ни бензин, ни керосин, ни соляра, ни ацетон не помогли. Отмывали средством для чистки плит.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Видимо масло фуфло.. неудивительно есл оно именно то как на канистре из магазина светофор...
jimos писал(а):Отмывали средством для чистки плит.
Фэри+КокаКола - адова смесь.
jimos
Фэйри не пробовали, а вот именно средство для чистки плит (там в составе щелочь) отмывало. Наносили, ждали, потом мойкой всё смывали. Отмылось на ура, но епли было, мама не горюй. Весь мотор до болтика разобрать, отмыть и собрать.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
jimos писал(а):Фэйри не пробовали, а вот именно средство для чистки плит (там в составе щелочь) отмывало. Наносили, ждали, потом мойкой всё смывали. Отмылось на ура, но епли было, мама не горюй. Весь мотор до болтика разобрать, отмыть и собрать.
шуманит называется средство.дорогое цук но оно того стоит.
Чета тс затих
Кто там кого победил
Ferz134
На форуме 6 лет
алекс спб писал(а):Чета тс затих
Да пока никто никого)
На улице второй день дождь льет, авто на улице стоит. Не могу пока залезть, в ГБЦ нальет воды..
Сергей050582
На форуме 6 лет
Ferz134 писал(а):алекс спб писал(а):Чета тс затих
Дождь то перестал?
Ferz134
На форуме 6 лет
Сергей050582 писал(а):Дождь то перестал?
Перестал
Снял голову. Ничего криминального не увидел. Только антифриз поменял цвет, более к темному. Видимо все же попал в масло. Из-за этого и вся проблема.
Прокладка и плоскость ГБЦ целая, на глаз.
Фото\видео кидаю. Пока ничего не отдирал, не чистил, как есть. Чтобы найти место, как попал туда антифриз. Возможно плохо протянул, когда ставил в прошлый раз. Все делал как в книге, но последний шас пропустил, который - доворот на 90гр. Т.к. боялся, что сломаю болты.
https://youtu.be/dNy8Yl66P_s
Сергей050582
На форуме 6 лет
А криминал то есть ..между 2 и 3 цилиндром темное место.....
Ferz134
На форуме 6 лет
Сергей050582 писал(а):А криминал то есть ..между 2 и 3 цилиндром темное место.....
Это масло (грязь). Тряпкой протер, все блестит. Да и прокладка на этом месте целая.
Мог ли антифриз попасть в масло из-за перетяжки болтов? Прокладка на местах отверстий для жидкостей вздулась, как будто я очень сильно затянул. Болты не менял, старые. Затягивал по книге, и то без последнего пункта.
Также, после того, как вытащил рег. шайбу, клапан сам вернулся на место, т.е. в закрытое положение.
