Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Кстати да.. на разборках и на авито столько продают их .. зачем новое и тем более от другой модели... да и не верю что нет новых кпп 2109 -2115 в продаже....
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
kazak1102 писал(а):yucatan писал(а):значит как то соединили электросигнал с 08 спидометром
Те ж выше писали, что тросом крутится спидометр, а ДС работает с ЭБУ...
В твоём случае нужно колхозить
т808 писал(а): электронный от Европанели
А ещё проще, прикрутить нормальную коробку... А грантовкую продать...
их сняли с производства, все что выдаётся за "НОВОЕ" насамом деле востановленые, корпус поменяли и необходымые шитерёнки и все и +10к к цене
yucatan писал(а):Тачка востанавливается в сток,
КПП от Гранты это уже не сток.
yucatan писал(а):спидометр на ней съемный
Это известно.
yucatan писал(а):поискать от высокой панели приборку с электро датчиком
От ВП не получится.
Единственный вариант это найти приборку от древней карбюраторной десятки.
yucatan писал(а):либо от читырки
Забудь!Там кроме самого спидометра серьезная схема с процессором.
yucatan писал(а):их сняли с производства, все что выдаётся за "НОВОЕ" насамом деле востановленые, корпус поменяли и необходымые шитерёнки и все
Но если учесть, что наши коробки убить, так надо постараться, то
Сергей050582 писал(а):зачем новое и тем более от другой модели
Кажется мне, что ты таки погорячился... Чтобы что-то сделать, желательно просчитать все "последствия", что себе же не создать проблем...
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
а что в ней особенного?
yucatan писал(а):что в ней особенного?
То,что тебе нужно - возможность работы спидометра от ДС.
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
т808 писал(а):yucatan писал(а):Тачка востанавливается в сток,
Когда стоит от эволюшина коробка, вот это не сток
плюс её не видно, кто шарит?, + она лучше
Сергей050582
На форуме 6 лет
Да не чего в ней тот же трос
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
т808 писал(а):yucatan писал(а):что в ней особенного?
мб есть фотка с инета какую искать?
т808 писал(а):Единственный вариант это найти приборку от древней карбюраторной десятки.
Она...???
2020-11-23_20-43-29.jpg |
94,03 KB |
90 раз(а) |
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
Сергей050582 писал(а):Да не чего в ней тот же трос
на фото приборка 09 под трос, а сбоку разъём под датчик электронный скорости
8b08962s-960.jpg |
259,51 KB |
95 раз(а) |
yucatan писал(а):сбоку разъём под датчик электронный скорости
В документах такого не вижу...
2020-11-23_20-49-34.jpg |
73,15 KB |
87 раз(а) |
kazak1102 писал(а):Она...?
Неа.Та от инжей.
Она-
Сергей050582
На форуме 6 лет
А как спидометр под трос может работать и от датчика скорости? Я так мыслю что датчик скорости видимо есть в самой приборке но назначение у него какое то другое...
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
kazak1102 писал(а):yucatan писал(а):сбоку разъём под датчик электронный скорости
1.jpg |
179,85 KB |
101 раз(а) |
2.jpg |
187,71 KB |
95 раз(а) |
Сергей050582 писал(а):Я так мыслю что датчик скорости видимо есть в самой приборке но назначение у него какое то другое...
Его там по определению быть не может, потому как датчик, это там, где считывается какая-то информация... А приборка ОТОБРАЖАЕТ...
То-ись, показывает...
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
Сергей050582 писал(а):А как спидометр под трос может работать и от датчика скорости? Я так мыслю что датчик скорости видимо есть в самой приборке но назначение у него какое то другое...
может там обмотку добавили или ещё что нужно для работы, хз если найду разберу покажу
yucatan писал(а):kazak1102
Увидел... Но совсем не факт, что твоя коробка выдаёт НУЖНОЕ приборке количество импульсов на метр... С большей вероятностью тут будет трудноустранимая нестыковочка, даже если ты и найдёшь такую приборку...
В моей ВП вроде такой фишки нет...
Сергей050582
На форуме 6 лет
Да как один спидометр может быть и с тросом и с работой от датчика?? Зачем??? Для чего??Такие сложности.. На 21099 2001 года такого нет..Там специально европанель придумали где уже нет троса .. только по проводам...
yucatan
Профиль то заполни...
Типа, кто такой, откуда, зачем... И про машину не забудь...
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
Сергей050582 писал(а):Зачем??? Для чего??Такие сложности..
Есть какой то карбюраторный бортовой компьютер, он в той схеме есть, вот под него и приборка
All Exx64
т808 писал(а):kazak1102 писал(а):Она...?
Неа.Та от инжей.
Она-
На карбюраторных десятках в моторном щите нет отверстия под тросик...у меня карбюраторная, панель VDO...
Сергей050582
На форуме 6 лет
Ладно сдаюсь
ставьте от 2110 ...но подойдет ли оно по импульсам я не в теме......
yucatan писал(а):Есть какой то карбюраторный бортовой компьютер, он в той схеме есть, вот под него и приборка
Подозреваю, что С ЭТО фишки на БК поступает, что-то, но к твоей проблеме это не имеет никакого отношения...
yucatan
На форуме 3 года
Авто: Лада, Уаз
почему это важно?=)
машина лада, какая разница какая модель, не вижу сильных отличий, только если нива, мосты раздатка шкворня
