Violetta
Стала сильно западать педалька газа - нажимаешь едеш выжимаешь сцепление обороты на 2 тысячах лечится подниманием педальки носком ботинка. Ослабила тросик педалька мягкая стала даже мне кажется пошустрее теперь разгоняемся. У меня перестала западать а кто другой за руль садится западает. Может тросик поменять или все-таки педаль виновата (пружинки там какие нибудь). Пружинку которая от тросика идет меняла не помогло.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
смазать смазкой тросик газа!
Если не поможет снять трос с карбюратора и попробовать повернуть дроссельную заслонку рукой, если не повернеца ехать к каарбюруторщику!
Посмотри еще возвратную пружину на карбе, может она сгнила (растянулась, слетела)
Violetta
Т.е. я правильно поняла педалька сама по себе не причем. Причем тросики пружинки и т.д. Смазывала тросик. Возвратную пружинку обозвала:
Пружинку которая от тросика идет .Объясните пожалуйста причем тут карбюратор. И что делать если дроссельная заслонка повернется. Можно на пальцах объяснить. Некогда по пустякам по автосервисам мотаться.
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Violetta писал(а):Т.е. я правильно поняла педалька сама по себе не причем. Причем тросики пружинки и т.д. Смазывала тросик. Возвратную пружинку обозвала: Пружинку которая от тросика идет .Объясните пожалуйста причем тут карбюратор. И что делать если дроссельная заслонка повернется. Можно на пальцах объяснить. Некогда по пустякам по автосервисам мотаться.
Надо одернуть мини-юбочку, грациозно склониться над капотом и проверить ? легко ли ходит дроссельная заслонка карбюратора, не заедает ли, нормально ли пружинка ее возвращает на место.
(Вариант ? бархатным голосом попросить об этом проходящего мужчину импозантной наружности)
Поправить прическу и проверить, как ходит тросик газа ? не заедает ли, смазать если что, взглянуть, нет ли сильной слабины (провисания) у карбюратора.
Более сложное упражнение ? надо принять изящную позу, заглянуть в район педальки и посмотреть, не застревает ли она сама.
Violetta
Результат долгих поисков неиспарвности - неисправна направляющая резинка на тросике. Слетела гадина с назначенного ей инженерами места и застревала между тросиком и пластмассовой фигулиной на карбе - отсюда западание. Устранено собственными силами при помощи ножа. Резинка выкинута за ненадобностью. Теперь интересно сколько в машине еще ненужных деталей?
