20BaLeN02
Сгорело сцепление, превратилось в вату какую-то, поменял диск, поставил коробку, заменил масло. Завожу, на нейтрали бросаю сцепление, машина глохнет, завожу ещё раз, отпускаю педаль медленно, колёса крутятся. Пробую отпустить сцепление на передаче, тоже глохнет, можно раскрутить колёса только с газом. Что может быть? С коробкой что-то или масло густое, может быть? Машина - 2109, инжектор. Заранее спасибо!
торантино
20BaLeN02 писал(а):
заменил масло.
В коробке?
Заведи без выжима сцепы.
Ничего удивительного,они же вывешены. Возможно масло холодное или залито густое.
Глохнет резко или плавно? Возможно сцепа хватает резко.
Пробуксовка колёс при этом есть, или плавно трогается?
jimos
А ты уверен, что на нейтрали? Кулису правильно соединил? Может ты думаешь, что нейтраль, а там четвертая передача?
торантино
Скорее всего что нет.
Сергей050582
Да скорее всего нейтралки нет...
20BaLeN02
торантино писал(а):
В коробке?
Да
Колеса начинают крутиться
Пробовал отпускать плавно сцепление с нажатым тормозом, глохнет.
Вроде бы плавно
Трогаться на земле не пробовал, так как сначала хочу решить проблему с нейтралкой.
Ещё вспомнил, когда пробовал что-то сделать последний раз, машина плохо реагировала на газ. Может, из-за этого не хватало мощности, чтобы раскрутить коробку, но навряд ли.
Думал об этом, но на кулисе чувствуются и передачи, и нейтраль. Или это не означает, что всё правильно собрано?
На днях выйду, ещё раз всё проверю
торантино
У тэбе боинг что ли? wwow
Что там решать то? Включи нейтраль и заводи. Если дёрнеться,значит ты её не включил. Ищи причину. Тебе выше указали на кулису. Wink
Сергей050582
торантино писал(а):
Что там решать то?
да найти нейтралку это целая история.. facepalm
Судя по всему не решит он эту проблему facepalm
20BaLeN02
У меня бруски под порогами
Включил, завёл, дёрнулась, колёса крутятся, жму тормоз, она глохнет. Чтобы узнать причину, обратился сюда, про кулису я увидел и задал вопрос:
Тогда бы ручка вставала на место четвёртой передачи? На третьей не было бы тогда нейтрали? Когда я переключаю, я чувствую как всё втыкается.
Kuba
Ну так любая заглохнет если на скорости на тормоз нажать .
Ты чё прикалываешься.??
Сергей050582
Да найди ты нейтралку! Вывеси любое переднее колесо(авто вроде 2109) И покрути его рукой!!! Если оно вращается значит нейтралка!!
Это так сложно! Убедись что она нейтралка все таки есть!!!! facepalm
То что ты там типа чувствуешь это все фигня Это разговор не о чем! Только конкретное проверка как я написал выше!
SS 220
20BaLeN02, ты при замене диск сцепления правильно поставил? Выступом на корзину?
jimos
Положение диска никак на это не повлияет. Будет ступицей за болты на маховике задевать, но работать будет. А тут идет передача момента с первичного на вторичный вал, что возможно только при включенной передаче.
Smile
Карданчик кулисы не калиновский часом?
Добавлено спустя 1 минуту:
а где по твоему у четвёртой передачи место?
Сергей050582
Влияет!!!! Если поставить неправильно то сцепление будет постоянно включено!! facepalm
jimos
И? Оно и так всегда включено, пока педаль не нажмешь. Дядь, не переспоришь, я ставил несколько раз не той стороной.
Сергей050582
Ну и как оно ? Интересно снова разбирать и ставить как положено hehe
lol1
jimos
Ну а что делать, сам виноват. Причем первый раз по незнанию вставил. Остальные по запарке. facepalm
торантино
Либо ты её не включил,либо не можешь включить. По какой причине? Пока не ясно.
Он про нейтралку пишет.
Он нейтралку найти не может. 20BaLeN02
Откинь кулису от коробки,попробуй пассатижами вперёд-назад подёргать за вал переключения. Должно же быть у него среднее положение.
Kuba
торантино
Да я понял что про нейтралку .он думает что нейтралку а по факту получается что скорость.и ТС это не может отдуплить.
Сергей050582
Это так сложно найти нейтралку на авто facepalm facepalm
jimos
Ко мне пацаны приезжали зеркало заднего вида приклеить на 14-ке. Я им - там инструкция в одно предложение. А они - не, мы не могем facepalm. А тут кпп, тут понимать надо.
fket80
100% кулиса, как уже все выше сказали)
на крайняк, позовите человека - который хоть раз менял сцепление - возможно бы подсказал чем на месте.
