Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
NAUexx писал(а):Что за патрубок с антифризом,
на гбц как бы над коробкой он, в него еще сверху ввернут датчик температуры для эбу двигателя..алюминиевый как бы корпус что ли ..а к нему уже термостат и прочие шланги идут..
А... одуплил...
Дык там да, окромя антифризу ничо не должно быть.
Откуда там масло?
Мож и всамделе, трещина где в том месте "нарисовалась".
Короче, нужно внимательно всё осматривать.
Сергей050582
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Откуда там масло?
грешил на течь с постели распредвала но осмотр там течи не выявил, однако ниже круглой крышки-заглушки (в которой бывает стоит датчик фаз) есть явно потеки масла.. сама крышка эта на герметик посажена и течь не может
однако потеки масла есть и как бы не слабые....
а может ли масло давить по стыку гбц и блока? типа прокладка испортилась, или затянута так себе.. ну там реально не понимаю откуда гонит масло и не слабо так то гонит..
Сергей050582 писал(а):а может ли масло давить по стыку гбц и блока? типа прокладка испортилась,
В том месте нет маслоканала... Если б из-за прокладки, то ОЖ текла бы...
Сергей050582 писал(а):сама крышка эта на герметик посажена и течь не может
Не факт... Туда и смотри... Или ищи трещину в голове в том месте... Всё отмыть, юзать и смотреть... Других вариантов нет... Но для начала я бы снял и переустановил заглушку (где датчик фаз как бы)...
Течет сверху, стопудово. Прокладка клапанной крышки-пастель РВ-заглушка РВ-болты (или шпильки там) крепления крышки РВ. Это узел который течет почти всегда)))
Vik
Авто: 2108
х123ас писал(а):Течет сверху, стопудово.
Сергей050582
На форуме 6 лет
выяснил там есть заглушка масляного канала! но она частично закрыта патрубком системы охлаждения и добраться туда затруднительно
возможно она пропускает...
Сергей050582
На форуме 6 лет
вообщем сегодня собрался с мыслями и заменил нижний патрубок радиатора
залил антифриз, правда уровень в бачке на донышке (((на доливку нет, (пролил много , сливал и заливал ведь раза 3 уже за месяц)
буду пока наблюдать за патрубком. до конца пока что не собирал, двс не запускал ....надеюсь течь прекратиться
ибо порядком оно задолбало уже
