Страница 2 из 6
торантино
но,к сожалению,так и не было устранено даже с учетом установки щупа.
Может расширительный бачок от сцепления классики приспособить?
Vik
Сергей050582 писал(а):
Завод уже придумал все !
Завод заявил гарантийный срок , а народ (вот дураки несознательные) ездят больше чем положено, вместо чем новую купить принеся прибыль заводу и налог государству.
Сергей050582
Есть гарантийный срок и есть срок службы.. Как бы это разное supercool
Но понятно что срок службы не десятки лет.. pst
ROFL pst
завод придумал присрать 5 передачу к четырёх ступке, а про масло забыл, вот так правильно.
точно такая же картина на КПП Шнивы, присрали 5 передачу, а про масло для этой передачи забыли, итог хренова туча примеров когда люди с трасс приезжали на колом включенной 5 передаче, при разборке синюшные потроха.
Vik
Dranik, вообщето в Самаре 5ая передача появилась раньше щюпа. Просто для заявленного срока службы низкого уровня масла достаточно, а зато есть небольшая экономия топлива.
торантино
Пятую действительно присрали ,а не спроектировали новую коробку с ней. Тогда это было вполне оправдано, для карбовой 1.5ки например.. После мощности двигателей выросли. Передаточные гл.пары.изменились. Основной конструктивный недостаток ,это малый диаметр ведомой шестерни 5й передачи. Отсюда на неё и подшипник огромная нагрузка передаваемая с ведущей шестерни. Масла для смазки им вполне хватает разбрызгиванием,для охлаждения уже нет. 5ти ступые коробки с гл.парой 3.9 ходят намного дольше чем с гл.парой 3.7.
Павел Турчин
По книге 3.3л положено в 5ст.КПП,я заливаю 3.5л,на 2141 тоже грамм 200-300 переливаю.Проблем с 5й не было никогда.КПП 21083(5ст.без щупа) не выпускается уже лет 20,с 2000х уже ставили 09ю кпп.КПП 2109 со щупом часто комплектовались валами 2110,там во вторичном валу каналы для смазки шестерен,
Сергей050582
Спецы подскажите! Читал что если не работает датчик скорости то и не работает датчик детонации? Так ли это ? Обязательно ли надо разбираться с датчиком скорости?
Сергей050582
Решили значит заменить двигатель на 2115(на который расходует масло(литр на 1000 км)). Нашли недалеко тут. Стоит он на авто 2114 2005 года. Продавец говорит мотор отлчный, пробег 100 тыш! Типа честный! Вообщем , что как смотреть проверять? Подскажите . Через 2-3 дня ехать за ним..Вообщем он стоит на авто можно запустить! КПП наверно то же заберем..
Павел Турчин
НЕт,друг от друга они не зависят.Датчик скорости легко проверить на ходу,при движении накатом обороты холостого хода поднимаются примерно на 200об/мин.Если не исправен датчик детонации,ЭБУ задает поздние углы,"подстраховка" от детонации,соответственно вялая динамика,большой расход.
Датчик скорости советую заменить,осмотреть разъем.Он очень подвержен действию воды и грязи
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Первое-внешний осмотр,исправный ухоженный мотор чист как снаружи,так и внутри.Если он течет со всех мест,под клапанной гуталин,дальше и смотреть нет смысла.
Раз мотор на машине,запуск,прогрев,слушать как мотор работает на холодную,насколько шумно,на прогретом замерить комперссию,оценить состояние свечей.Глянуть нет ли масла в гофре
Сергей050582
Раз мотор на машине,запуск,прогрев,слушать как мотор работает на холодную,насколько шумно,на прогретом замерить комперссию,оценить состояние свечей.Глянуть нет ли масла в гофре[/quote]
Есть такой нюанс что то авто перевертыш facepalm Стоит ли брать двс с такого авто?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Конечно нет информации по данному моменту. Может авто просто быстро перевернулось, а может лежало вверх колесами какое то долгое время.. И сколько двс работал в это время.... Стремно конечно.. Да и денег норм просят..
Павел Турчин
Если ехать не далеко,можно и глянуть,потратив немного времени.Перевертыш это ещё не приговор.Вот кузов такой я бы брать не стал)А мотору то что
Сергей050582
Ехать туда обратно(с прицепом) примерно -150--170 км facepalm
Павел Турчин
А ближе вообще вариантов нет?Моторов 2111 1.5i как гуана за баней,независимо от региона
Сергей050582
Да вроде есть и поближе.. но они сняты с авто.. и по состоянию некто не чего толкового не говорит ...Вообщем в поиске..
торантино
Машина при таком пробеге должна быть как новая. Смотри ПТС. Должна быть обязательно не дубликат и один хозяин.
Смело умножай на 2.
Датчик механический нужен для проверки давления масла. Компрессометр нужен. И обрати внимание на РБ и ОЖ.. Он и она должны быть чистыми. Если РБ совершенно новый-это уже подозрительно.
Есть такой нюанс что то авто перевертыш Стоит ли брать двс с такого авто?
Вот и смотри по кузову сколько там кило шпатлёвки отпало. hehe Если всё чисто,то может действительно прошла мало.
Лишь бы удара на силовой агрегат не было. Как он там переворачивался хрен его знает. Может в берёзу с начало,а потом уже в полёте кувыркался. Pardon Смотри по рамке телевизора,лонжеронам. С подушек слетел или нет.
Ну это и неплохо. Был бы косячный-отдали бы дёшево.
Это не о чём. facepalm Пусть сфотает и скинет на ватсап. Wink
Сергей050582
А что такое РБ?? facepalm
Расширительный бачок
Базилио 55
Сергей050582
Емкость такая под капотом..с метками -минимум и максимум..надо чтобы была чистая и содержимое без грязи и примесей .. Smile
Сергей050582
Базилио 55 писал(а):
Сергей050582
А вот оно чего , вот я тупанул hehe
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
А тут можно ссылку на авито скинуть? Это разрешено? На то объявление о продаже двс. Smile
Да вроде можно. Что в этом такого
Сергей050582
С двигателем по ходу облом.. вчера договорились с продавцом, сегодня с утра он уже трубку не взял.. звонил много раз до 10 часов .. потом забил.. Какие же люди не адекваты.. facepalm
Мож забухал вчера, пятница же была
Сергей050582
А не проще свой мотор отремонтировать?
Добавлено спустя 39 секунд:
Там может сальники клапанов всего надо заменить
Сергей050582
Сергей050582
Их уже меняли но через пару месяцев снова дикий расход масла(копачки возможно и подделка)
по ходу нужен как минимум ремонт гбц с заменой втулок и клапанов .
Так же нужно менять дмрв.... Что там с поршневой не ясно...
Вообщем дел там нормально..А машина нужна каждый день..
Сергей050582
Тему вкрай загадили твоими вопросами... Есть смысл тебе создать свою тему, там всё и жевать...
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Потру, нафиг всё... И предов надаю за флуд ниачём... Very Happy
Страница 2 из 6
