Что делать? ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что делать? ГРМ вывод темы на печать
Igor'07
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:03
Доброго всем времени суток.
Решил я отрегулировать клапана (ваз 2107 пробег 10 000 т.км.) и при регулировке обнаружил несовпадение фаз газараспределения на пол зуба (проверял по меткам как описано в мурзилке).
1 Насколько это критично???
2 Как влияет на работу двигла???
3 Как лечится ??? (неужели замена цепи?)
Igor'07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:17
Отвечу коротко - если цепь не растянулась до безобразия (не гремит) и звезды не съелись, то забей на это!
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Флиппер
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:27
У меня сейчас на копейке цепь гремит жутко, подтянуть ее уже не получится, растянута до предела... Чем мне может это аукнуться???
Бывший ТАЗовод...
Флиппер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:55
Перескочит цепь, может клапана загнуть, лучше поменяй цепь, башмак натяжителя, успокоитель и до кучи передний сальник коленвала. делается это не так уж сложно. Вероятно придется заменить и прокладку передней крышки двигателя.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 22:22
Ничего страшного, если натяжитель нормальный и цепь не гремит до безумия, катайся и не обращай внимания. Они все растягиваются.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor'07
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 08:56
Спасибо всем кто откликнулся.
А то я с перепугу уже было собрался в выходные цепь менять, но теперь решил ездидь пока действительно не растянится.
Машинка вроде бегает нормально вот только расход мне не очень нравится по городу 10-10.5 иногда и 11 за городом 7-7.5
махно
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:48
у меня токая же фигня была не приятно конечною. Короче я поставил удлиненный натяжитель(приварил к нему децл) и все.А если она у тебя растянута и гремит так ты ездишь она же вообше не тянет новерно.
махно сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 21:37
Igor'07
Нормальный расход, хочешь меньше, подрегулируй карб.
