Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я уже как то спрашивал про сцепление, на предмет его подергиваний
при трогании с места.
Скорее всего скоро придется менять либо диск, либо всё сцепление.
Вопрос следующий.
Где то проскакивала, эдесь на форуме, информация о сцеплении
на основе металло-керамики, вроде как оно не убиваемое.
Кто и что знает по этому поводу? Как называется, сколько стоит,
где купить в Москве, какие особенности???
Машина ВАЗ - 2106
БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ.
Unbeliever
Сам не пробовал, но в каком-то журнале был тест керамического диска на стандартной классической корзине. Там точно писали, что износ этой самой корзины просто огромный( по сравнению со стандартным диском). Так что если будешь ставить керамику - ставь и корзину и диск. Только учти, что керамика плохо влияет на плавность включения/выключения сцепления, для спортсменов как раз, а для тебя?
ИМХО ставить лучше ВАЗ ИнтерСервис и не париться.
zan
Авто: Toyota
Unbeliever писал(а):Сам не пробовал, но в каком-то журнале был тест керамического диска на стандартной классической корзине. Там точно писали, что износ этой самой корзины просто огромный( по сравнению со стандартным диском). Так что если будешь ставить керамику - ставь и корзину и диск. Только учти, что керамика плохо влияет на плавность включения/выключения сцепления, для спортсменов как раз, а для тебя?
А что такое износ корзины ? Чему там изнашиваться ?
Павел_S
Был такой тест, в журнале ЗР номер есно не помню. Так вот там все ОК, кроме одного - высокий износ маховика. Вот и считай, что проще заменить сцепление через 60 тыс. (ну там плюс минус в зависимости от езды) или, при сохраненном сцеплении, маяться с маховиком.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
бери сцепление VALEO в сборе с корзиной и проблем не будет лучше металлкерамики для города да и очень оно долговечное и крепкое возми не пожалеешь 1700 руб на 100000км хватит
Флиппер
raceleiter писал(а):бери сцепление VALEO в сборе с корзиной и проблем не будет лучше металлкерамики для города да и очень оно долговечное и крепкое возми не пожалеешь 1700 руб на 100000км хватит
Смотря как ездить... 100000 км - в идеале... У меня например Сакс стоял, накрылся выжимной...
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
ZAN
Цитата:А что такое износ корзины ? Чему там изнашиваться ?
Изнашивается и ломается еще как! Во-первых, ослабевают лепестковые пружины, во-вторых отлетают заклепки лапок держащих лепестковые пружины, после этого можешь менять диски ивсе что угодно, но нормально работать сцепление уже не будет.
По поводу керамического диска. Твердость керамики во много раз превышает твердость металла. Правильно говорят - износятся маховик и корзина, причем очень быстро, а диск сцепления будет жить. Только кому это надо?
BIG
Цитата:Изнашивается и ломается еще как! Во-первых, ослабевают лепестковые пружины, во-вторых отлетают заклепки лапок держащих лепестковые пружины, после этого можешь менять диски ивсе что угодно, но нормально работать сцепление уже не будет.
Плюс к этому резкий рывок при трогании и невозможность "играть" сцеплением.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Всем спасибо за отзывы.
Металлокерамику ставить не буду.
raceleiter
Гаврилыч писал(а):Всем спасибо за отзывы.
ставь VALEO не поджалеешь 100%
Thalt
...ать. Поменял корзину+диск+подшипник+втулку. За работу в сервисе взяли 1200 руб.
Оно того стоило? Реально было самому сделать в гараже без ямы?
Golden_cat
Авто: КошКмобиль'074
А скажите, плиз. Сцепление - это очень страшно, когда машина холодная при трогании с места дёргается?
И как узнать, что это именно оно? А?
raceleiter
Golden_cat писал(а): А скажите, плиз. Сцепление - это очень страшно, когда машина холодная при трогании с места дёргается?
это не страшно это нормально у всех дергается
arcadi
raceleiter
Ни фига! У меня не дергается хоть холодная, хоть горячая. Дергается когда изношен диск, большие выработки на поверхности маховика, хреновая корзина. Бывает еще когда немного замаслен диск. В остальных случаях машина может дергаться при трогании если подклинивают тормозные колодки передние или задние.
arcadi
Thalt
Цитата: Оно того стоило? Реально было самому сделать в гараже без ямы?
Если сможешь снять коробку в гараже на досках, то и сцепление поменяешь элементарно. Приятель у меня делал так, я бы не стал - карячиться в 40 см прожутке между полом и машиной.
Но 1200 - это круто. Заряжают мастеровые на СТО,
а качество работ порой хуже некуда.
