Помогите советом!!! Не держит хх.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Помогите советом!!! Не держит хх. вывод темы на печать
щам
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:18
У моего брательника нива 2002г.в. пробег 87 тык, инж.не держит хх,что посоветуете проверить? Живёт он в деревне, ближайший диагност за 280 вёрст.Может ли помоч промывка какая-нибудь,или нужны глобальные вмешательства? Спасибо.
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 15:37
А на не ХХ работает нормально?
Вообще причин могут быть совершенно разные. Всё таки пробег не маленький. Возможно снизилась эффективность работы форсунок или еще чего-нибудь (например, топливный насос) в топливной системе.
То, что можно выполнить своими руками - это почистить-помыть дроссельный патрубок (особенно место посадки РХХ), сам РХХ (возможно стоит его заменить). Возможно настала пора заменить ДМРВ, но лучше все же выполнить диагностику и сравнить с показателями для исправной машины.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
щам
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 16:25
Спасибо Вам большое! На не хх работает нормально вот только по моему расходец увеличился. Sad
любайте свой авто
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2004 23:14
При таком пробеге не мешало бы проверить ещё и датчик положения дросельной заслонки и регулятор холостого хода, они бывают тоже выделываться начинают.
Driver_23Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilich
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 23:25
Я подобный глюк на 63-й ткм вылечил добротной чисткой ДПКВ,снятием разъёмов со всех датчиков,заливкой VD-40,сушкой и установкой по местам.Штат(сволоч такой) нихрена не говорил.
2ткм-вАпрасов нет.
Очень любят все матросы
пиво,баб и папиросы.
Vasilich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasilich
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 22:19
2ткм-вАпрасов нет.
Хрен а не вылечил. Сегодня не просто колбасило обороты,а вооще глох.Слышал,что есть письмо ВАЗа лечить подобное винтом,в который упираерся коромысло др.заслонки. Он чем-то залит,не смог даже шевельнуть.Сделал проще: купил за 148рб новый ДПДЗ-пока всё ОК.
G8
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2004 15:53
Я как раз начал с РХХ не помогло.
http://wwwboards.auto.ru/niva/444873.html
Чет склоняюсь датчик скорости проверить.
Фора - это резвый слоненок
G8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кривич
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 09:21
Проверить датчик скорости без инструменталки можно троганием с места и глядя на стрелку спидометра. Если нет ничего - датчик.
MFG
Кривич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G8
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 12:26
Как это? В 21214-й же на спидометр идет тросик, а на контроллер снимается сигнал с датчика скорости.
Счас только что сходил проверил ДПДЗ и до кучи ДТОЖ - все исправно. Блин куда рыть не понятно. Провода что ли начать проверять?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
