Давно уже так езжу, на прямой норма,по кочкам жуткий дребезг, защита бьет по заводской металической пластине, что лучше сделать? спасибо.
ЮРИЙ 177
При установке защиты эту металлическую заводскую пластину все сразу снимают.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Я бы попробовал в нескольких точках между ними, если удастся все очистить от грязи, залить или герметик, или строительную пену, или, в конце концов, склеить их двухсторонним скотчем.
airserg
Сверлишь пару дырок насквозь и на болты. Можно через шайбы.
У меня тоже дребезжала, прямо стремно было ездить.
Заводские щитки снял - тишина. Но моторный отсек пачкается быстро. Всего 2 месяца езжу - там уже картошку можно сажать.
gariot
если кронштейны крепления защиты ещё целы, то просто правильно её выгни и защита никогда не буде цеплять пыльники двигателя, если конечно не будешь на пузе ползать
