aleksey52arzamas
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16 valve 2004
ВАЗ 21113, 120й мотор 16кл, мозги VS5.1, стоит модуль зажигания (не индивидуальные катушки)
Произошла такая ситуация. Ехал ехал и резко машина стала тупить, как будто бензин кончается. Заморгал чек и остался на панели. В итоге понял, что затроил движок, машина кое как ехала и плавали обороты очень сильно. Почти глохла с промаргиванием маслёнки. Хотел лезть под капот, но машина самоисцелилась. Заглушил, завёл и будто бы ничего не было. Посмотрел через бортовик ошибки: 0300, 0301,0304 и 0325. Ошибка 0325 всплывает уже на протяжении полугода и сама пропадает, менял датчик детонации, но видимо там дело в уставшей фишке на датчик. Так и не поменял, потому что не заметил изменений при этой ошибке. Раньше на ходу не начинала троить, двигатель всегда работал ровно, кроме запуска. На холодную с поздней осени (вроде бы с наступлением температуры ниже +10) начала протраивать при запуске с плаванием оборотов. Запускаю с полуоборота слушаю троящий движок не больше 10 секунд и всё, обороты подкидывает и работает ровно. А так в целом на горячую бывают моменты, что после запуска пару раз сильно поболтает стрелку тахометра или запустится на оборотах около 600 и потихоньку до нужных наберёт. Болячка с запуском давно уже, но троения никогда не было. Раньше среди ошибок на бортовике встречал регулярную 0325, которая появлялась на ходу и никак себя не проявляла. Что смотреть? Читал в интернете, что мог даже клапан прогореть, стало не по себе.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
aleksey52arzamas писал(а):Что смотреть?
Модуль. И лучше не смотреть, а поменять.
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
-Viewer- писал(а):aleksey52arzamas писал(а):Что смотреть?
А почему отпадают ещё какие-либо варианты? И можно ли этот модуль как то проверить? А то он 2 рублика стоит
2 рублика?
да я чтоб приору завести вввалил 4икз,4форсы,гену,стартер,мозги январь,датчики вкруг..не считая расточки мотора
Считай даром починил,если поедет
aleksey52arzamas писал(а):А почему отпадают ещё какие-либо варианты?
А они не отпадают... ты их сам отсёк своим нежеланием пользоваться
поиском по форуму.
aleksey52arzamas писал(а):можно ли этот модуль как то проверить?
Можно, выбирай способ:
1. Подсунуть свой модуль на машину друга или взять его и поставить на свою.
2. Съездить для проверки оного во вменяемый сервис, в котором есть нормальный разрядник для проверки высоковольтных приблуд.
3. Воспользоваться таки поиском и узнать о куче кустарных способов проверки (гвоздь в колпачке, самодельные разрядники и т.д.).
aleksey52arzamas писал(а):ВАЗ 21113, 120й мотор 16кл, мозги VS5.1
Это лучше в профиль занести,особенно если к нам надолго.
-Viewer- писал(а):почему отпадают ещё какие-либо варианты?
Потому что это признаки пробитого 1-го канала МЗ.
Можно попробовать разрядником,либо:
NAUexx писал(а):взять у друга и поставить на свою.
Они не отпадают, просто наиболее логичный из них именно погоревший модуль.
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
-Viewer- писал(а):aleksey52arzamas писал(а):А почему отпадают ещё какие-либо варианты?
Буду менять тогда в скором времени
Но мне всё же не понятен момент, как всё встало на свои места после выключения и повторного запуска двигателя?
Когда накапливается ошибка по неравномерности вращения,мозги откл форсы или свечи,что проявляется троением
После перезапуска ошибка сбрасывается и опять начинает копиться
Но если знающие форумчане советуют модуль,значит модуль
Яб компрессию померил,свечи сменил,провода и помыл форсунки
Но я не такой маститый,как они,утверждать что не модуль,не буду
Отпиши результат поисков
aleksey52arzamas писал(а):как всё встало на свои места после выключения и повторного запуска двигателя?
А ты давно ли проверял зазоры на свечах зажигания?
Не стали ли они выше 1,0-1,1 мм.?
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
алекс спб писал(а):Когда накапливается ошибка по неравномерности вращения,мозги откл форсы или свечи,что проявляется троением
Всё понял, как будет время займусь всем этим
Отпишусь после
Спасибо
т808 писал(а):aleksey52arzamas писал(а):как всё встало на свои места после выключения и повторного запуска двигателя?
Я в начале года менял свечи и больше туда не заглядывал.
Буду менять вместе с модулем
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
Спустя месяц проблема вновь повторилась. Сейчас поменял свечи, провода и модуль. Буду кататься и смотреть что как.
aleksey52arzamas писал(а):Спустя месяц проблема вновь повторилась.
Возможно это при влажной погоде.
Сравни ее сейчас и тогда.
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
т808 писал(а):aleksey52arzamas писал(а):Спустя месяц проблема вновь повторилась.
Вот как раз таки погода похожая была в этих случаях, насколько я помню.
Сейчас всё растаяло и сыро и в прошлый раз дождливая была. Но это было всего два раза у меня, т.е. в другие дни с такой погодой не наблюдалось
aleksey52arzamas писал(а):Вот как раз таки погода похожая была в этих случаях, насколько я помню.
Тогда корпус снятого МЗ нужно отчистить до состояния котовых яиц и с пристрастием осмотреть ВВ выводы 1-го и 4-го цилиндров на возможный пробой и трещины.
aleksey52arzamas
На форуме 3 года
т808 писал(а):aleksey52arzamas писал(а):Вот как раз таки погода похожая была в этих случаях, насколько я помню.
Хорошо, займусь этим
И вопрос ещё сопутствующий. Модуль крепится на площадку движка, у меня там масло с крышки набежало, модуль имеет металлическую подложку. Там какая то масса берётся или площадка никак не влияет на модуль?
aleksey52arzamas писал(а):Модуль крепится на площадку движка, у меня там масло с крышки набежало
Масло там не мешает,но его течь лучше устранить.
aleksey52arzamas писал(а):модуль имеет металлическую подложку. Там какая то масса берётся или площадка никак не влияет на модуль?
И к подложке массовые провода внутри МЗ подсоединены,а кроме того эта же масса есть на 4-х контактном разъеме модуля по КОРИЧНЕВОМУ проводу.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
А еще лучше найти на разборке "GM". Разъем модуля тоже поменять.
