sagdiaga
На форуме 3 года
Авто: Лада Калина универсал 2010г.
Добрый день! Хочу обратиться к вам за помощью, может кто сталкивался с подобной проблемой.
Лада Калина 2010г. перестала нормально заводиться при похолодании (-2с), с первого раза сначала не заводилась, потом заводилась со второго и с педалью газа. Так продолжалось примерно неделю и однажды утром я не завел ее вообще. Думал в свечах проблема, поменял свечи, ничего подобного, все так же не заводится. Последние два месяца она заводится ТОЛЬКО с буксира, потом еще день два поездит нормально и опять в спячку уходит. Уже всю голову сломали, не знаем в чем дело. Шланги поменяли все на новые, толку ноль (думали подсос воздуха где то идет). Аккумулятор купили новый, тоже ничего не дало. Где можно еще искать проблему ?
так же была нарушена система охлаждения, поэтому буквально вчера поменяли термостат, помпу, радиаторы, ремень грм.Месяц назад был поменян датчик температурный (который на ЭБУ).
sagdiaga писал(а):Где можно еще искать проблему ?
Для начала проверить есть ли коды ошибок,потом наличие искры на свечах и величину давления топлива в рампе.
sagdiaga
На форуме 3 года
т808 писал(а):Для начала проверить есть ли коды ошибок,потом наличие искры на свечах и величину давления топлива в рампе.
Вызывали электрика, ошибок никаких нет, наличие искры тоже имеется, давление не меряли, попробуем.
Авто: Два японских
sagdiaga писал(а):давление не меряли, попробуем.
Фильтр давно менял? Сетку в баке давно менял?
sagdiaga
На форуме 3 года
Alexandr008 писал(а):Фильтр давно менял? Сетку в баке давно менял?
Владею этой машиной с августа, сама меняла только то, что написала выше. Остальное все от предыдущих хозяинов. Не хочется перебирать вот так все, хочется все же найти точную причину. Ибо пока я все это ремонтирую в сервисах, сумма уже вышла такая же, как и стоимость самой машины (почти). Три раза на диагностику возила, все плечами пожимают, мол не знаем, что с ней.
sagdiaga писал(а):Аккумулятор купили новый
Прежний плохо стартер крутил?
sagdiaga писал(а):Три раза на диагностику возила, все плечами пожимают, мол не знаем, что с ней.
Значит это была не диагностика,а тупое считывание кодов ошибок.
sagdiaga писал(а):я все это ремонтирую в сервисах, сумма уже вышла такая же, как и стоимость самой машины
Потому эту машинку и продали.
Авто: Два японских
У товарища тож не запускал ась машина в мороз. В теплом гараже отогревают, все норм. Тоже что то там диагностировали не раз, не могли понять причину. В итоге выяснилось, что фильтр топливный не меняли 70 тыс км. Заменили фильтр и все прошло
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Для этого всего лишь надо замерить давление топлива.
Авто: Два японских
jimos писал(а):Для этого всего лишь надо замерить давление топлива.
Естественно.
Что тогда делали
Alexandr008 писал(а):Три раза на диагностику
Или там по ходу диагностика, это к обд подключить?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Надо найти, поспрашивать знакомых, родственников, неужели нет ни одной нормальной СТОшки ? А не ездить по сомнительным диагностикам.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Возможно глючит датчик температуры или воздуха или охлаждающей жидкости. Мозги думают что тепло и смесь не обогащается, было такое, заменили датчик.
ТСу - читать
правила форума перед рожанием избитых баянов и учиться пользоваться
поиском по форуму, для нахождения нужных тем "про это".
И это... раз уж сам ничего не делаешь, то ищи вменяемую диагностику, а не ту, в которой только коды ошибок могут прочитать.
В понятие "диагностика" входит более широкий круг вопросов: проверка давления в рампе, соответствие меток, наличие и своевременность искры, компрессия, подсосы и т. д. и т. п.. А коды ошибок - это шиночипы, которые тупо разводят на бабки, зелёные юнцы, которые научились пользоваться ЕЛМ-кой для считывания кодов, не замарав рук, и, соответственно, никакого понятия о ДВС не имеют вообще.
Авто: Два японских
NAUexx писал(а):раз уж сам ничего не делаешь
Не сам а
Пердоньте...
Прошу прощения за то, что не распознал даму...
Тогда самый правильный совет один - поиск нормального сервиса, где за диагноз деньгами ручаются.
