Куда подевалось давление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Куда подевалось давление? вывод темы на печать
Длинный
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 09:27
Перебрал двигатель, поставил новые шестерни (или как они там называются) на маслянный насос, собрал - на холостых давление нормальное, при нагревании примерно до 70-80 градусов загорается лампочка, а стрелка падает на "0". Хелп плиз. Датчики поставил новые, после сборки старые не работали.
Заранее благодарю за ответы!!!
Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 13:06
Может масло гавёное...., а может фильтр после нагрева глючит.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
махно
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:32
посмотри шлицы на грибке (хрень которая крутит трамблер и маслянный насос) если все нормально то скорей всего когда ты собирал двигло (снимал маслянный насос?) забыл или не правильно поставил прокладку или из-за масла(слишком жидкое)
махно сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 21:40
Замени для начала масло. Скорее всего оно разжижино, из-за этого и падает давление с прогревом движка. Сам прошел через такое.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 05:41
А мне что делать? У меня точно не масло. Несколько лет его заливаю. После кап ремонта стала лампочка ниже 1000 гореть ... сейчас уже ниже 1500 горит ... (на прогретом конечно).
Aleck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 09:01
последовательно менять - маслофильтр, масло, датчик давления масла.
при смене масла попробовать промыть систему.
може где какашка попала....
если не поможет то на вскрытие к специалисту на СТО.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleck
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2004 17:54
Маслянный фильтры всегда одной и той же марки ставлю, раньше такого не было. Пусть даже сменить, менял его после 1000 км пробега, что с тем, что с тем одно и тоже, давление низкое. Замена масла, тоже самое, после 1000 км масло меняется. Аналогично давление не улучшилось. Датчика идут два: один именно датчик давления, другой датчик контрольной лампы. Они че вместе сговорились и прям сразу сломались? Промывка системы - облизательно, всегда делаю. Поеду наверно на СТО ...
nbudaew
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 11:26
Масло какое?? У меня такая же бодяга была после капиталки,
был залит лукойл-супер(.. ... ....),проехал 1000 км загорелась лампочка,поехал на сто- говорят капиталку плохо сделали
надо переделывать,(а то я не знаю),расстроился поехал на другую
ребята подсказали промывку нашенскую залить прогнать на оборотах и маслице Равенол тьфу-тьфу все нормалек
nbudaew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Длинный
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 11:29
Поменял масло, до этого заливал Уфимское, органику на обкатку, промыл советским промывочным маслом (спасибо palkan), залил ЛюксОйл птьфу-птьфу-птьфу.
Всем удачи на дорогах
Aleck
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 20:15
Всегда заливал Shell (желтое) кажется 10w40
