Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Доброго времени суток! Случилась такая проблема перестала дуть печка во всех скоростях. Сначало был не большой скрежет пот ом перестала работать вообще. Наверно недели две не дула, Вдруг вчера на первой скорости начала дуть и как не странно я обрадывался😀и такое ощущение что под нагрузкой. И тоге мне показалось, что на третьей скорости она дует как на второй. И иногда если печка в первом режиме скорости утром делаешь первый запуск матора легкий скрежет и как еле еле дует и во все перестала. Что это может быть вентелятор печки? Правильно?
"Дяденька, я знаю, что у Вас сломалось!
Александр_161 писал(а):Что это может быть вентелятор печки? Правильно?
И что б услышать утвердительный ответ "да" ты создал баян?
Вентилятор легко проверить,подключив его напрямую к клеммам АКБ.
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
"Дяденька, я знаю, что у Вас сломалось! "
Написал для уточнения, спасибо.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Из за забитого фильтра могут быть проблемы. Если печка умела писать, то она написала бы
Беда у печки с хозяином ваз2110
Было так на 2111
Вскрытие показало сточенные до проводов щетки
На разборке купил мотор за 350р и забыл
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
купил новый моторчик поставил все работает
