Брат2
Авто: ВАЗ-2111
Включаю отопитель на обогрев. Рукоятку управления воздушными потоками ставлю в положение "в ноги". При этом в ноги - постоянно идет подогретый воздух, а на лобовое стекло уже через минуту - холодный. Добавляю температуру - на стекло начинает поступать теплый воздух, но через минуту - снова холодный. В результате ноги греются, а голова мерзнет. Это неисправность, или так и должно быть?
nak2000
Авто: 21110
В принципе так и есть, в ноги идет всегда теплый, а вот на стекло холодный в том случае, если в салоне температура достигла установленной. если поставить потеплее, то какое то время будет теплый, потом опять холодный, сделай эксперимент открой дверь (когда на улице прохладно) и подожди, должен пойти у стекла теплый воздух
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Рукоятку управления воздушными потоками не ставь крайние положения, ставь промежуточные, мне это помогает немного...
Последний раз редактировалось: Пара & 3 кола (14 Октября 2004 18:20), всего редактировалось 1 раз
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
В крайнем положении (на красной точке) так быть не должно, а во всех остальных положениях это норма (держи голову в холоде, а ноги в тепле - народная мудрость).
Andrey S
