Gravesen
Авто: поXER
Надо просто АКБ заряжать два раза в год малым током. Ну и плотность проверять.В -25 должна спокойно заводиться.
Народ просто на расслабоне, жил бы кекс в Воркуте, то следил бы за АКБ.
Gravesen
Как на диком западе
Не почистил оружие и не настроил- покойник
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Gravesen писал(а):Надо просто АКБ заряжать два раза в год малым током. Ну и плотность проверять.В -25 должна спокойно заводиться.
У Кекса просто как и у меня наверное, с утра завел и повез детей в школу. Потом днем забрал, опять дважды заводить. Потом каждого на кружок отвезти. Потом жена за хлебушком съездила, потом за молочком и получается, что проехал 5км, а заводил 100500 раз
Extreme
Лежандр писал(а):А сколько должен молотить движок, чтобы акб восполнил потраченную на запуск толику заряда?
поkhуй
главное чтоб мотор был тёплый. а тёплому мотору много не надо чтоб запуститься.
да и при запуске на температуре -18 много из акума не высосется, заводится сразу без лишних прокруток
гораздо трубнее будет акуму и мотору, если в -31, как сегодня утром было, его без предварительных прогревов пытаться запустить
такая стратегия меня ещё ни разу не подвела, не первый год при морозах так делаю
Gravesen
Авто: поXER
алекс спб писал(а):Gravesen
Как на диком западе
Ну дак так и есть, всего -25, а уже не завелась.
АКБ то не заряженный у него, до этого на честном слове ездил.
Jackal
Авто: V6 turbo
Вебаста. Любой мороз, лишь бы дизель не замерз
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
А какое масло на конвейере в шниву льют? А то с горы не едет ни хрена при - 27
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Eddi писал(а):ТС ради интереса спрошу - ты фирменную пластмаску ("картонку") вешал для защиты радиатора от холода?
Вешал, толку от нее чуть. А как она вообще на заводку влиять может?
Лежандр писал(а):От 200м и более...
Ну да.
Jaguar El Negro писал(а):У Кекса просто как и у меня наверное, с утра завел и повез детей в школу. Потом днем забрал, опять дважды заводить. Потом каждого на кружок отвезти. Потом жена за хлебушком съездила, потом за молочком и получается, что проехал 5км, а заводил 100500 раз
Да, типа того
АКБ Прогреть перед пускои включив фары.
Почистить клеммы АКБ.
Юзвери малограмотные стали
XADZZOX
Поотвыкли от морозов, вот и весь сказ.
Для тех, у кого короткие ежедневные поездки надо:
1. Проверить напругу зарядки акб при включенных потребителях. Если она меньше 14,2 В, то не обойтись зарядкой вне авто раз в месяц, желательно в теплом помещении. Еще может помочь снижение мощности потребления. К примеру ближний свет с габаритами днем надо подменить на диодные ДХО. Так же стоит при покупке АКБ прямо у покупашки проверить плотность элетролита АКБ. Нормальная плотность для умеренных широт - 1,25 . Для северных желательно 1,27.
По моим наблюдениям не всегда плотность в норме еще в магазине.
Так же важно , чтобы всякие приблуды , вроде сигналок или магнитофонов были правильным образом подключены и не жрали сверх нормы в режиме ожидания. Часто и густо такое имеет место быть. Особенно мафон. Как варик - снимать панель. В идеале ток утечки не должен превышать 50мА. Понятное дело, что сегодня столько прибамбасов, что в некоторых источниках говорят о 150мА. Это добуя , имхо. Луше отключать все лишннее при сильных морозах.
Еще верно выше ФНР писал о том, что перед запуском не помешает включить свет на пару минут, это взбодрит АКБ.
На форуме 7 лет
Ahmet99 писал(а):
Ларгус молодцом, 2018 год, без осечек заводится на родном аккуме. Вообще ничего не делал.
А был уверен что с завода самый шлак ставят и в автосалоне подменяют на уже поезженый шлак.
Лада удивляет!
так то рено дачия там акб 70 ач стоит с завода
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
poliman писал(а):
я брал идемитсу синь 5в40
10тыс не выходило, отметка масла на минимуме
торгаш шо мне его продал в сервисе сказал что масло скурвилось
и он сам больше его не берет
ща я залил генезис по 300р/л в розлив, будем поглядеть
такт ипоньски масла не ращитаны на жигулевские движки ибо там зазоры оёё, в жигуль надо летом 10ку лить чтоб не угорало. ниразу не видел лук генезис разливной, только лукой супер по 200р.
Добавлено спустя 2 минуты:
на прошлой неделе поменял шел 10 на синтек 5-30 ,чуть бодрее стало крутить
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
FHR писал(а):А какое масло на конвейере в шниву льют? А то с горы не едет ни хрена при - 27
раньше в ниву тад 17 лили в коробку, раздатку и мост, там рычаг кпп хрен переключишь пока не прогреется
Limon
FHR писал(а):АКБ Прогреть перед пускои включив фары.
я тоже читал эту рекомендацию
но мне всегда было интересно, на сколько градусов повысится температура АКБ если например минут держать включенными фары? И сколько вобще надо так вот "прогревать АКБ", чтобы не разрядить его окончательно?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Проверь сначала может колесья приспущены..
hakim11
Limon писал(а):FHR писал(а):АКБ Прогреть перед пускои включив фары.
никогда так не делал..
проще попробовать первый старт сделать..хоть пожамкает немного движок.. а потом пауза
Базилио 55 писал(а):FHR
Наеборот перекачены тк металл свежекупленным ворочаю. Ручка кпп как в густой сметане шевелится, буду менять везде.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
XADZZOX писал(а):Поотвыкли от морозов, вот и весь сказ.
Фигня это все.
Жил на севере в Мурманской области два года .машина 2112.акб мутлу.
Ниразу не заряжал .не было ни зарядки ни ареометра.
Зима с октября по май.
Перегнал машину на юг тотже АКБ отходил ещё два года без подзарядки .когда сдох купил точно такой же мутлу.
Первые морозы в -10 и пиндец.он даже не крутил стартер.
Вот такие пироги.
Как ты это объяснишь??
Последний раз редактировалось: Kuba (19 Января 2021 10:14), всего редактировалось 1 раз
hakim11
юзал топлу 5или 6 лет ан уазике..92 ампера..вещь
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
кстати акб эенрджайзеры в ситилинке. рекомендую. ценник гуманный
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
hakim11
А по русски, че такое?
Kuba
Andrey163 писал(а):hakim11
АКБ topla .как-то так .тоже такие у нас продают.красный корпус.
Последний раз редактировалось: Kuba (19 Января 2021 10:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Mihalych78
гранта две недели простояла на морозе на стоянке под открытым небом
завелась как ничвчем не бывало
Варта молодцом себя показал в морозы
hakim11
Mihalych78 писал(а):гранта две недели простояла на морозе на стоянке под открытым небом
Так там из всех мозгов- магнитола
EugenB
Авто: Полик
Тоже в этом году заряжал аккум.
Всегда короткие поездки и обогревы.
-28 было - завёлся сразу, после выходных крутит вяло, но заводится.
Авто: LADA GFL110
щас в Вологде минус 9
Mihalych78
hakim11 писал(а):Mihalych78 писал(а):гранта две недели простояла на морозе на стоянке под открытым небом
сига, канлиния. там даже дворники от отдельного блока
