Добрый вечер! Мужики, помогите пожалуйста советом, уже всю голову сломал. Проблема в следующем: владею автомобилем Лада Гранта спорт 1.6 л. 114 л.с . На холодную нет давления масла. То есть, на улице мороз -25 градусов. Включаю Вебасто на 30 мин. Блок нагревается до 50 градусов и завожу машину. Минуту примерно нет давления масла, потом появляется. На горячую на холостом ходу при 90 градусов давление 2 атмосферы. Замеры делал манометром через отверстие где установлен датчик. Что предпринял: поменял масло на 0w40. Снял поддон, осмотрел маслоприемник, все чисто. Заменил масляный насос. Без изменений! Пробег 60 тыс. км. Масло менял каждые 6 тыс. км. Двигатель весь чистый без золотистого налёта. Подскажите куда копать? Что ещё может быть?
Интересно девки пляшуть...
Маслофильтр не пробовал заменить?
А если без предварительного подогрева пробовать завести?
Маслофильтр менял с заменой масла. На холодную ещё дольше горит.
Маслонасос что ли от мороза "скукоживается"?
Т.е. зазоры в нём от холода увеличиваются, производительность падает и не поднимается, пока его начавшим циркулировать маслом не нагреет.
Ток не подумай, что я предлагаю сразу менять насос... это так, размышлизмы вслух...
Моторчик то о 16-ти клопах? Может клапан в башне примерзает?
Масляный насос я заменил! Изменений нет! Мотор 16 клапанный. Про клапан даже не думал так как бошка греется от Вебасто. И во время запуска она градусов 50. А вот масло в поддоне холодное. Я так понимаю что масло не доходит до головы так как это длится уже месяц а жена мне об этом сказала только на днях🤦♂. Мотор бы уже застучал или вкладыши по задирало. Я когда поддон скинул смотрел на вкладыши, с ними все ОК. А я только приехал с вахты и быстро под машину. Фильтр старый разобрал, золото 🥇 не нашёл).
dgek-555 писал(а): Я так понимаю что масло не доходит до головы
Ну, раз датчик не гаснет, то так оно и есть. А может это он и "мёрзнет"?
И кстати, раз есть Вебасто, так может маслице погуще попробовать?
Вебасто греет только блок двигателя. А масло в поддоне ледяное. У нас часто -40 и -50. Так что уверен что нулёвка самое то что доктор прописал. Вы имеете ввиду за подвисание клапана?
dgek-555 писал(а):Вы имеете ввиду за подвисание клапана?
Если имеется в виду подвисший клапан масляного канала в башне, то да, на длительном простое через него будет стекать масло из башни. Тогда при последующем запуске будет проходить некоторое время. пока каналы в башне вновь заполнятся и датчик давления погаснет. Но... Всё это время должны будут стучать гидрики! Стучат?
И эта... я пока в теме один, так что давай на ты, так проще.
NAUexx писал(а):раз датчик не гаснет, то так оно и есть. А может это он и "мёрзнет"?
Исключено-
dgek-555 писал(а):Замеры делал манометром через отверстие где установлен датчик.
NAUexx писал(а):на длительном простое через него будет стекать масло из башни. Тогда при последующем запуске будет проходить некоторое время.
Это 5-6 секунд,но не
dgek-555 писал(а):Минуту примерно
т808 писал(а):Исключено-
А где ты прочитал, что манометр показал "0" на холодную?
Я вот наоборот увидел:
dgek-555 писал(а):На горячую на холостом ходу при 90 градусов давление 2 атмосферы.
Т.е., вполне себе нормальное давление.
А про время... Если минуту нет давки по датчику, то гидрики просто обязаны изгреметься.
Чот ТС про это даже не обмолвился...
NAUexx писал(а):где ты прочитал, что манометр показал "0" на холодную?
Это на совести автора.Если пишет,что:
dgek-555 писал(а):На холодную нет давления масла.
,а потом
,то можно предположить,что мерил манометром на холодном движке,
иначе было бы проще сказать,что лампа масла не гаснет.
Так что ждем пояснения ТС
NAUexx писал(а):Если минуту нет давки по датчику, то гидрики просто обязаны изгреметься.
Это верно.
т808 писал(а):то можно предположить,что мерил манометром на холодном движке,
Так то логично... Не будешь же корячиться с прикручиванием манометра на горячем моторе... да ещё и под давкой. Но написал он как-то корявенько в этом месте, это да.
т808 писал(а):Так что ждем пояснения ТС
Ждёмс.
Замер делал манометром на холодном моторе. Давление показывает ноль. Гидрокомпенсаторы не стучат.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
И что интересно, когда делал замер давления на горячем моторе, как только заглушил двигатель давление моментально упало на ноль. Так и должно быть? Или должно потихоньку падать до ноля?
Последний раз редактировалось: dgek-555 (20 Января 2021 14:29), всего редактировалось 1 раз
dgek-555 писал(а):как только заглушил двигатель давление моментально упало на ноль. Так и должно быть?
Так и должно,ну разве что упадет за 1-2 секунды - зависит от вязкости масла.
dgek-555 писал(а):Гранта спорт 1.6 л. 114 л.с .
Это лучше в профиль занести.
dgek-555 писал(а):Замер делал манометром на холодном моторе. Давление показывает ноль. Гидрокомпенсаторы не стучат.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Хрень какая-то. Давки в башне нет целую минуту, а гидрики не стучат... Быть такого не может.
Вопрос такой: а после завода давление по манометру с "0" плавно возрастает или скачком до 2 очков подпрыгивает?
Сначала стрелка начинает подергивайся и потом потихоньку поднимается вверх.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
У меня есть видео этого чуда. Только не знаю как сюда его скинуть
dgek-555 писал(а):У меня есть видео этого чуда. Только не знаю как сюда его скинуть
Выкладывай на ю-тубе, а сюда ссылку на видос.
dgek-555 писал(а):Сначала стрелка начинает подергивайся и потом потихоньку поднимается вверх.
Либо таки фильтр - гамно (какой, кстати?), обратный клапан в нём нифига не держит, либо насос, либо канал в блоке забит какой-то хренью.
Но почему целую минуту нет давки, а гидрики не стучат?
