Flanker_D
Ситуация такова.
Уехал в отпуск на 2 недели. машину поставил на стоянку на все время.
После того как вернулся через пару тройку часов езды открыл капот проверить как там дела и сильно удивился увидев что весь бачок с тосолом аж порозовел, а тосол в нем стал до того бурым, что местами на бачке даже на стенках осадок как на плохом унитазном бачке появился. В чем причина? Уровень масла в норме. Или это от простоя каналы охлаждения "покраснели" от коррозии и тосол все это промыл?
Что теперь делать: так ездить или менять (меняли буквально 3-4 тыс назад на сервисе. И если менять, то как это правильно сделать.
С уважением, заранее благодарю за консультацию.
PS поиском не нашел ничего по этой теме
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Про тосол уже не раз обсуждали. Современный тосол - это песня. Самое главное что цены не кусаются! Но пользы от него всё меньше и меньше. Я так думаю, что скоро он ещё и гореть начнет как бензин.
А если серьёзно, знаю такая проблема и именно с тосолом практически на всех движках. Если кто и скажет, что у него всё в порядке, то либо он лукавит, либо попал в 1% счастливчиков, либо вообще не знает, что такое тосол.
А теперь по вопросу, что делать. Сливай тосол, промывай систему охлаждения и попробуй купить концентрат. Он хоть и дороже значительно, но всё же пока меньше подделывается. И удачи на дорогах!
Smart_33
Точно сливай эту гадость, нафиг! У меня на зубиле такаяже хрень была, решил подлить чуть-чуть, а то уровень в расширительном бачке немного ушел и вот подлил. Бачок стал ржавого цвета. Прикидываешь что твориться в радиаторе. Да и опосля мотор стал греться видимо успела образоваться пленка и тепло радиатор стал хуже отбирать у тосола, так что скорее меняй тосол! И на нем не экономь денег. Да и вообще у меня такой принцип - на машине не экономить!
Gidro
Да купи нормальный анифриз и будет тебе счастье...
я после первого ТО сразу сменил...
gnom211
Уважаемые, подскажите пожалуйста, а чем промыть систему охлаждения после того как слил тосол и хочешь поменять его на антифриз?
Спасибо!
qwwerty
Водой. Можно даже не дистиллированной, но холодной и чистой. Еще лучше - под напором, из шланга, при открытом сливном отверстии.
UDima
Авто: 099i & 101
qwwerty писал(а):Водой. Можно даже не дистиллированной, но холодной и чистой. Еще лучше - под напором, из шланга, при открытом сливном отверстии.
Перед сливом тосола, рекомендуется закрыть генератор полиэтиленом.
Вот так промыть минут так 15-20 (пока чистая вода не потечет), потом закрыть сливное отверстие и залить до уровня водой. Далее завести мотор (не забыв распаковать генератор!) и дать поработать 2-3 минуты (смотри, чтобы температура не поднялась выше 50`, чтобы потом не ждать пока остынет и не обжечься). Теперь опять всё сливаем (генератор опять закрыть) и промываем минут 10-15.
Бачек можно поставить новый (лучше не ставить, если не течет и не треснутый полно говна продают), можно попробовать отмыть, хотя вряд ли отмоется до такого состояния как был.
щам
Т-34 писал(а):Ситуация такова.
Очень знакомая ситуёвина.После покупки своей 21120 04.2004 г.р. накотал всего 1000 без всяких заморочек,затем слил всё заводское Г,и залил антифриз castrol (перед заливкой промыл обычной водой).Сейчас езжу и горя не знаю и Вам рек. сделать тоже самое.Кстати антифриз покупал в большом магазе на семёновской концентрированный +дист.воду 3-4л.,в зависимости от концентрации.И ещё сейчас вообще очень трудно попасть на нормального качества тосол.
