Греется двигатель на 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греется двигатель на 21083 вывод темы на печать
pecvadim
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 13:27
Уважаемые автолюбители!
Подскажите что делать!
На восьмерке при темпиратуре около 100 градусов в расширительном бачке начинает резко подниматься уровень тасола и закапает. Даже при работающем вентиляторе темпиратура растет до критической отметки и частично спасает только печка, включенная на полную мощность.
Что это может быть? Вроде помпа и термостат работают?
Спасибо за понимание и отклики!!!
pecvadim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:08
может всётаки термостат клинит. постучи по нём здоровым ключом. или напрямую без термостата по большому кругу соедени.
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pecvadim
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:37
Пробовали, не помогло. Кто-то сказал, что может быть пробита прокладка "головы", поэтому выхлопные газы попадают в систему охлаждения.
Кто-то сталкивался с такой проблемой???
A_Demyanov
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 14:40
Попробуйте посмотреть в сторону крышки расширительного бачка. Очень похоже, что она не держит давление.
С уважением,
Демьянов Андрей
A_Demyanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 15:54
но у него даже карлсон не снижает температуру: типа через радиатор не церкулирует или очень мало. патрубки радиаторные щупал?
Carlos
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 15:59
у меня крышку расширит. бачка вообще плотно не закрываю . не перегреваюсь ,не закипаю,карлсон включается редко. правда двигло 1300
pecvadim
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 16:29
На 100 градусах оба патрубка горячие, при открученной крышке бачка из него полил фонтан и сразу набрался полный бачок тосола.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 16:54
На 100 град. они по любому будут горячие даже при убитом термостате, циркуляция какая никая все равно есть, надо смотреть не только патрубки но и радиатор, он должен быть горячим причем равномерно, т.е верхняя и нижняя часть по температуре отличатся не должны.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pecvadim
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 17:32
ОК, спасибо проверю, равномерность нагревания радиатора.
А если он криво греется, то проблема в термостате?
banda
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 18:56
Нет, это проблема в радиаторе!!!!
banda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 20:52
Все-таки пробка расширительного бачка должна держать некое давление, иначе тосол будет закипать уже при 100 градусах.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ConceptMan
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2004 21:20
У меня была такаеже хрень (оба патрубка горячие, карлсон включался ~110 градусов, кипел) оказалось - термостат.
Попробуй замени.
ConceptMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pecvadim
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 09:02
Непонятно почему при работающем двигателе, при нормальном уровне ОЖ в бачке, неожиданно поднимается уровень до краев, ОЖ продолжает нагреваться до 130 градусов, дажде при включенном вентиляторе и печке, а потом при выключенном двигателе, при температуре 90 грудусов вдруг резко уходит из бачка до нормального уровня.
brozzer
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 09:29
поменяйте термостат
21093->>NEXIA->>NUBIRA 98 136 л.с. МКПП
brozzer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:23
90 % что в нем, но может бить и радиатор, но такое редко случается, но промыть все равно не помешает.
Анатолий
Chegevara
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 10:30
Вот у меня примерно то же самое, но температура деожиться около 100, но вентилятор работает почти всегда, и нижний патрубок вроде не очень горячий, скорее теплый. короче температура не превышает норму, но ветнилятор молотит все время, пробовал его отключать, температура стразу(!!!!) ползла быстро вверх, это тоже из-за термостата может быть?
Chegevara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhora
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 11:15
При замедленной циркуляции ОЖ происходит интенсивный нагрев ОЖ в областях, прилегающих к цилиндрам.Когда температура переходит через некоторую критичечкую точку - ОЖ вскипает вокруг цилиндров,теплообмен резко ухудшается, цилиндры нагреваются еще больше , и т .д. - идет эскалация условий перегрева.
В первый момент времени вскипания в системе охл. образуется некий газо-жидкостный "поршень" , темп. которого значительно выше (наверное 150-200 градусов, может и больше) темп. остальной ОЖ, находящийся под давлением (жидкость горячяя + газы). Вот этот "поршень" выбрасывает в бачек кипящую-бурлящую струю ОЖ, толкая её перед собой. Остановить подобный процесс крайне сложно - даже заглушив двигатель он продолжается несколько мин.Гораздо легче его профилактировать, поддерживая норм.циркуляцию.
Это все теория. На практике большая часть поломок системы охлаждения приходится на термостат.Также может иметь место общая засоренность системы (радиатор в частности,если чистить-всю систему).Ну и прорыв прокладки головки дает эффект "поршня". Отличить прорыв прокладки от проблем с циркуляцией сложно,но возможно.
Zhora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhora
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 11:18
Напиши чем закончилось - мужики-то волнуются
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 11:39
Есть предположение, что виной всему плохая циркуляция ОЖ. Причина - обломаные лопасти крыльчатки помпы или непроходимость трубопроводов и узлов системы охлаждения. Возможно также, что используемая ОЖ с низкой теплоемкостью. Может быть также виной всему повышенное тепловыделение в цилиндрах например из за малого угла опережения зажигания или использования хорошего высокооктанового бензина. Но это былобы заметно по вялости разгона.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
