Kitkat691
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21124
Мужики, может у кого было стеклоподьемник при подъёме доходит до середины и зависает, моторчик крутит в холостую, что можно с этим сделать?
Kitkat691 писал(а):моторчик крутит в холостую
Видимо срезало зубья на шестерне редуктора мотора.
Kitkat691 писал(а):что можно с этим сделать?
Заменить мотор,или подъемник в сборе.
т808 писал(а):Заменить мотор,или подъемник в сборе.
Или шестерню...
как здесь
Kitkat691, на будущее, вот
тут есть уже темы по любому твоему вопросу.
NAUexx писал(а):Или шестерню.
Отдельно ее не найдет.
т808 писал(а):Отдельно ее не найдет.
Может и не найдёт... А вот у мну друган этой осенью нашёл на разборке легко (сами удивились!
, были настроены в сборе покупать) отдельно шестерню редуктора стеклоподъёмника... правда для Калиновского.
NAUexx писал(а):друган этой осенью нашёл на разборке легко
Так на разборе берется весь моторчик,а не шестерня от него!
Цена там одинаковая будет.
Кстати есть два типа стеклоподъемников - с отдельным моторчиком и интегрированным (не сменяемым).
т808 писал(а):Так на разборе берется весь моторчик,а не шестерня от него!
Я не был с друганом на разборе... Просто мы с ним разобрали редуктор, выудили из него ВЕДОМУЮ шестерню и он с ней, в качестве образца поехал... Приезжает радостный с новой шестерёнкой, 100 рублей всего, причём, вместе с резиновыми демпферами (есть там такие у Калины).
Вряд ли редуктор в сборе, да ещё и с моторчиком будут стОить 100 рублей.
А что до матрёшечного... Лично у меня (ставил сам) моторчики съёмные. Редуктор не разбирал... Щас уж плохо помню, как там чего, но чот кааца мне, что можно и там разобрать.
Добавлено спустя 35 минут 30 секунд:
Вот, чо-то похожее и у меня... всё там разбирается: и моторчик можно снять, и редуктор разобрать.
NAUexx писал(а): моторчики съёмные.
Добавлю:
Если моторчик снят,то сбоку от гнезда нижнего подшипника полезно просверлить отверстие 2,5-2,7 мм.,
тогда попавшая внутрь вода сможет вытекать.Это предохранит от ржавления и заклинивания нижний конец вала якоря.
Через это же отверстие можно будет смазывать подшипник без разбора моторчика.
Kitkat691
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21124
т808 писал(а):NAUexx писал(а): моторчики съёмные.
Добавлю:
а моторчик смогу снять без снятия стеклоподьемника?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
NAUexx писал(а):т808 писал(а):Заменить мотор,или подъемник в сборе.
Или шестерню...
как здесь
окей
Помочь ему рукой,и он проскочив эту зону,дальше будет поднимать
Kitkat691
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21124
алекс спб писал(а):Помочь ему рукой,и он проскочив эту зону,дальше будет поднимать
Рукой понимается до конца но не держится
Kitkat691 писал(а):а моторчик смогу снять без снятия стеклоподьемника?
1. Нет
2. Даже, если и да, то что это тебе даст?
Снимать нужно моторчик вместе с редуктором. Потому, как если и издохла какая-то шестерня, то с 90% вероятностью, что это ведомая шестерня. А она в редукторе. Т.е., нужно разобрать редуктор. А уж вот это без снятия стеклоподъёмника целиком точно не получится.
Классный совет... Выражает всю твою стратегию ремонта.
