Всем привет.
Возникла проблема с генератором 9402.3701, 2112-3701010.
На ХХ при включенных потребителях (фары, вентилятор печки) идет сильная просадка напряжения, падает до 13.3 и иногда даже меньше.
Я обслужил генератор, поменял подшипники и поставил трехуровневый РР Энергомаш 67.3702-02 (замена 57.3702)
После этого напряжение стало стабильнее (не зависит от нагрева генератора), но на ХХ проблема сохранилась. Причем на ХХ когда падает напряжение совершенно без разницы в каком положении находится переключатель на РР. Стоит чуть добавить газу, буквально 100-200 оборотов прибавить и напряжение сразу же в норме (ровно такое какое и должно быть в зависимости от положение переключателя на РР).
Иногда еще бывает такой косяк: завожу машину, а лампа заряда продолжает гореть, стоит чуть газануть и становится все норм. Проблема была и до замены РР и после.
С чем это может быть связано?
Да, есть небольшой ньюанс, этот генератор стоит у меня на Пассате
Была мысль что проблема в шкивах, например что шкив на колене должен быть больше для ВАЗовского генератора. Но нашел пару тем где на заряженные моторы (которые крутят до 7-8 тыщ) специально ставят шкивы чтобы генератор медленнее крутился и у них на ХХ нет таких проблем.
