Rydax
На форуме 3 года
Авто: 21101
Всем доброго времени,машина 21101 8кл 1.6i январь 7.2 E2, хотел бы узнать про проводку дпкв, т.е один из сигнальных проводов, в моем случае зеленый звонится на массу и сам экран даже при отсоединенной колодки эбу хотелось бы узнать это норма или нет я весь инет уже перелазил ни чего не нашел, т к имеются проблемы работы двигателя.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Меняй для начала проводку ДПКВ. Экран должен звонится на массу только со стороны датчика на ЭБУ.
Rydax
На форуме 3 года
Авто: 21101
nikolja 1201 писал(а):Меняй для начала проводку ДПКВ. Экран должен звонится на массу только со стороны датчика на ЭБУ.
Это понятно, а сам зеленый провод должен звониться на массу(Двигателя, кузова).
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Провод как бы куплен, но не хочется просто так менять, хотелось бы побольше информации.
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Еще раз напишу по внятней для упокоения души, попал у меня этот провод на выпускной коллектор, поплавился, я обрезал этот участок зачистил и начал прозванивать мультиметром, так вот этот зеленый провод звонится на массу двигателя с кузовом и с экраном тоже, отсоединяю колодку от эбу происходит тоже самое.
Буйный
Авто: Приора-универсал
При отсоединённой колодке от ЭБУ ни зелёный, ни белый на массу звониться не должны.
Буйный писал(а):При отсоединённой колодке от ЭБУ ни зелёный, ни белый на массу звониться не должны.
+100.
Добавлю: а при соединённой один из проводов ОБЯЗАН звониться с массой, а значит и с экраном.
Rydax
На форуме 3 года
Авто: 21101
NAUexx писал(а):Буйный писал(а):При отсоединённой колодке от ЭБУ ни зелёный, ни белый на массу звониться не должны.
+100.
Значит что провод обязательно под замену.
nikolja 1201
Rydax писал(а):Значит что провод обязательно под замену.
Нет. Значит обязательно поменять всю проводку ДПКВ с разъемом.
Rydax
На форуме 3 года
Авто: 21101
nikolja 1201 писал(а):Rydax писал(а):Значит что провод обязательно под замену.
Ясно, а из за этого может на холостых слабые редкие хлопки в глушитель, а при перегазовке при сбросе газа появляются прострелы, так же есть подколбас движка обороты могут стоять в норме раз и резкий скачок аж стрелку вниз подшкаливает,я уже все проверил, поменял, гбц перебрал,осталось форсунки и лямду смотреть осталась надежда что все из за провода.
nikolja 1201
Может.
Для начала поменяй проводку с разъемом, а потом данные диагностики в студию.
