Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Скажите пожалуйста машина ваз 2110 машина стояла сел в машину втыкаю ключ иммобилайзер пропищал и 0 реакции на зажигание стартер тоже не работает. знал что замок зажигания не в лучшем состоянии у меня. Думал грешил на него. купил новый замок с подсветкой в итоге все подключил подсветка горит проблема осталась. Что это может быть?
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
ответил на все Темы кроме стопов. время не было езжу пока что на одном большом стопе по задним стеклом он работает нормально.
На приборке ничего когда повернул в положение 1 зажигания нет, крутил крутил старым еще замком туда сюда вдруг внезапно включилось зажигание попробовал завести ничего не произошло. выключил попробовал включить зажигание и оно как в принципе и во все разы в основонм не включилось я скажу больше при вытянутых ключах и габариты не горят
Александр_161 писал(а):На приборке ничего когда повернул в положение 1 зажигания нет
т808 писал(а):проверь пробником наличие напряжения на клемме 30 замка зажигания.
Александр_161 писал(а):ответил на все Темы кроме стопов.
Про печку не отписался.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Александр_161 писал(а):Что это может быть?
Меня учили, что всегда нужно начинать поиск неисправностей с АКБ и всех МАСС. Начинай с клемм и проводов от АКБ. Делай ревизию всех масс, потом проводка и разъемы по порядку. А уж потом "высшая математика".
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
nikolja 1201 писал(а):Александр_161 писал(а):Что это может быть?
Буду искать
Александр_161
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110
Нашёл. Обрыв провода идущий от генератора около правой фары
nikolja 1201
Александр_161 писал(а):Нашёл. Обрыв провода идущий от генератора около правой фары
Поздравляю. Я когда-то долго боролся с просадкой напряжения. Оказалось провод от генератора к АКБ был перебит и просто скручен без пропайки.
nikolja 1201 писал(а):долго боролся с просадкой напряжения. Оказалось провод от генератора к АКБ был перебит и просто скручен без пропайки.
От этого напряжение в бортовой сети не проседает.
А на АКБ совсем незначительно ток заряда уменьшается .
nikolja 1201
т808 писал(а):От этого напряжение в бортовой сети не проседает.
Если скрутка окислилась то проседает. Не на вольты, конечно.
nikolja 1201 писал(а):Если скрутка окислилась то проседает.
Этот участок цепи
не относится к питанию бортсети.
nikolja 1201 писал(а):Не на вольты, конечно.
Если бы было ощутимо окислено в этом месте,то тяговое реле стартера не сработало бы,т.к. ему нужен ток 25 ампер.
Средний ток заряда АКБ на порядок ниже.
nikolja 1201
т808 писал(а):Этот участок цепи не относится к питанию бортсети.
Меня тогда зарядка интересовала. Просадка была 0,3 В.
nikolja 1201 писал(а):Меня тогда зарядка интересовала.
В этой теме у
Александр_161 проблема иная.
nikolja 1201
т808 писал(а):В этой теме у Александр_161 проблема иная.
Да понятно. Я про провод скрученный вспомнил.
