Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а):ты какую ОС пользуешься?
Windows 10.
Алексей 123 писал(а):Ты невнимательно читал Вася.
Т. е. там легальные сборки?
Алексей 123 писал(а):претензий по поводу воровства у пиндосов и у Билли в частности не слышал
Может быть потому что он не ворует?
Илья В.
А в чем проблема скачать официальную версию с микрософта м активировать ее любым активатором?
Vassya
Авто: Синенькое
Илья В. писал(а):А в чем проблема скачать официальную версию с микрософта м активировать ее любым активатором?
Для любителей "сборок" это неприемлемо. Ибо стандартный дистрибутив навязывает рабам фиксированную конфигурацию, не спрашивая что и как устанавливать. Свободные люди выбирают путные сборки.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Активировать активатором? Это же воровство, нарушение авторского права!
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Илья В. писал(а):А в чем проблема скачать официальную версию с микрософта м активировать ее любым активатором?
Ходят слухи, что Путин разрешил. В качестве эксперимента, в отдельных областных центрах.
В народе этот закон прозвали "Цап-царап"
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Илья В. писал(а):А в чем проблема скачать официальную версию с микрософта м активировать ее любым активатором?
Этому явлению название одно - преступный, воровской режим!
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Илья В. писал(а):А в чем проблема скачать официальную версию с микрософта м активировать ее любым активатором?
Это репарации победителю. За победу в санкционной войне
Илья В.
Яков_Лещ писал(а):Активировать активатором? Это же воровство, нарушение авторского права!
Какой ужас
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Vassya писал(а):Windows 10.
Home, Pro?
Честно купленная?
Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а):Vassya писал(а):Windows 10.
Home, Pro?
Честно купленная?
Две честно куплены.
Есть еще честно купленная Виста.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Vassya писал(а):Алексей 123 писал(а):Vassya писал(а):Windows 10.
Home, Pro?
Честно купленная?
Две честно куплены.
Молодец, горжусь тобой.
З.Ы. Честно купленная Home с ноутом в комплекте, на которую потом накатили Pro не в счет.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Дошли руки в эти выхи до замены проца.
Погонял в тесте 20+ мин под нагрузкой, температура выше 59 не поднималась. У i5 4690 в том же компе была поменьше, максимум 53.
Видимо i7 4790 погорячее камушек.
Теперь все, апргейт закончен, в следующий раз тока комп менять.
Но пока не планирую, и так все летает.
Освободившейся i5 вставил в медиаплеер, у него и видео получше.
Кулер там стоит сверхкомпактный, но все равно выше 62 температура не поднимается.
З.Ы. Менял процы, старая паста была в идеале в обоих компах. Так что советы "надо менять пасту раз в год" в топку.
Яков_Лещ
Алексей 123 писал(а):советы "надо менять пасту раз в год" в топку.
Пасту нормальную надо, тогда - да.
Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а): температура выше 59 не поднималась. У i5 4690 в том же компе была поменьше, максимум 53.
Где то пасты не доложил.
Требования по теплоотводу у них одинаковые, 84 Вт
В прочем до максимальной температуры в 72° еще далеко
Старый проц тем же тестом гонял?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Vassya писал(а):Где то пасты не доложил.
Х.З.
Так то не первый раз процы меняю/устанавливаю.
Тонким слоем, по всей площади, кулер прикручиваю равномерно, без перекосов... но может где чего и не идеально получилось. Но разбирать еще раз в лом.
Vassya писал(а):Старый проц тем же тестом гонял?
Ага.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Продолжаю репортаж с вопросами для недоразвитых, таких как я.
Удалось таки перекачать систему с диска С на SSD.
Теперь у меня две системы. И на "С" и на SSD.
Отсюда вопрос: Что теперь в биос надо лезть и указывать системе откуда загружаться или просто форматнуть диск "С" и она сама будет грузиться с SSD?
Vassya
Авто: Синенькое
Дмитрий С-Пб писал(а):Продолжаю репортаж с вопросами для недоразвитых, таких как я.
ФИЗИЧЕСКИ отключи старый диск, загружайся с нового, проверяй, что все работает. Если все ок, то со старым уже делай че хошь.
Дмитрий С-Пб
Друг. Как ФИЗИЧЕСКИ? Непанимайтунг!
Vassya
Авто: Синенькое
Питание из него выдерни, например
Дмитрий С-Пб
Ты чего? Прикалываесся?.. Яж скопировал только диск С, а оно лежит на харде, как мне думается. Если я его отключу, то для системы останется только SSD с голой виндой. И что я увижу после перезагрузки?..
Яков_Лещ
Дмитрий С-Пб писал(а):Ты чего? Прикалываесся?.. Яж скопировал только диск С, а оно лежит на харде, как мне думается. Если я его отключу, то для системы останется только SSD с голой виндой. И что я увижу после перезагрузки?..
Рабочий стол операционной системы Виндоуз?
Vassya
Авто: Синенькое
Дмитрий С-Пб писал(а):оно лежит на харде
"Оно" - это кто?
Дмитрий С-Пб писал(а):останется только SSD с голой виндой. И что я увижу после перезагрузки?.
Увидишь голую Винду. Или нет.
Те щас надо проверить, что все нормально склонировалось
Дмитрий С-Пб
Открываю SSD и вижу всё точно такое, как на диске С
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Vassya писал(а):
"Оно" - это кто?
Ну ессно ОН - диск С. Очепятка вышла
Vassya
Авто: Синенькое
Вот и проверь, что с него комп загружается
Дмитрий С-Пб
То есть я сейчас вырубаю комп, отключаю хард, и включаю комп. Смотрю загрузилась ли винда, а потом можно форматировать диск С?
