Vassya
Авто: Синенькое
Дмитрий С-Пб писал(а):Vassya писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Vassya писал(а):
Те щас надо проверить, что все нормально склонировалось
Открываю SSD и вижу всё точно такое, как на диске С
Вот и проверь, что с него комп загружается
То есть я сейчас вырубаю комп, отключаю хард, и включаю комп. Смотрю загрузилась ли винда, а потом можно форматировать диск С?
Примерно так. Только диском С должен стать новый. Который ссд. Чтоб не запутаться - переименуй его (правой кнопкой по диску в проводнике, там "метка диска" или че то в этом роде.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
Отключил от питания хард (этого достаточно?) Перезагрузил комп., зашёл в биос, назначил SSD приоритетом, перезагрузил и сейчас общаюсь с вами.
По ощущениям загрузилась система немного быстрее.
Теперь главное!
Предстоит удалить старый камень и установить новый, который Intel Xeon E3 1270 V3 3.5GHz LGA1150 8MB.
Отсюда опять вопрос.
1. Нужно ли вынимать всю мамку из бокса.
2. Что лучше положить - термопасту или жидкий металл?
3. После замены камня достаточно просто включить комп и наслаждаться или опять с биосом надо будет что-то увязывать?
*Nikita*
Авто: некроff2
Дмитрий С-Пб писал(а):Отсюда опять вопрос.
лучше пригласи знакомого айтишника, а то щас натворишь делов
но если хочешь рискнуть то делай так: сначала проверь какая у тебя версия биоса на материнской плате и если не последняя то устанавливай ее. потом аккуратно снимаешь систему охлаждения что на процессоре стоит (материнскую плату не вытаскивай). отстегиваешь скобу крепления процессора к сокету и АККУРАТНО вынимаешь процессор. ВНИМАТЕЛЬНО смотришь на метки по углам и на новом процессоре находишь такие же метки и ставишь именно так как было! в противном случае по глупости можно погнуть ножки сокета и попасть на дорогой ремонт. вставляешь новый проц и зажимаешь обратно прижимную платку сокета. далее желательно протереть обезжиривателем крышку процессора и пятку системы охлаждения. далее капнуть на центр процессора немного термопасты и установить систему охлаждения. если ничего не понял что я написал - то лучше не делай. дороже будет если накосячишь.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Алексей 123 писал(а):Погонял в тесте 20+ мин под нагрузкой, температура выше 59 не поднималась.
Видимо i7 4790 погорячее камушек.
хорошие температуры, ничего не трогай. для сравнения я тебе скажу что мой 4790k греется сразу до 68 градусов, при том что он скальпирован и стоит под хорошей башней на 5 теплотрубок.
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Дмитрий С-Пб писал(а):2. Что лучше положить - термопасту или жидкий металл?
ты всё перепутал. жидкий металл кладут во время скальпации процессора. и наносится он между кристаллом и теплораспределительной крышкой.
тебе это пока не нужно, ты поставь процессор и проверь какие температуры в нагрузке, и если высокие и процессор включает тротлинг, то будешь искать специалиста что сделает тебе эту процедуру.
если ты нальёшь металла вместо термопасты между процессором и системой охлаждения - это будет как минимум весело
Дмитрий С-Пб
Нет знакомого. Буду делать сам. Этот комп, с помощью какой-то матери тож собирал сам. В том числе и камень устанавливал. Думаю справлюсь. Только бы биос не подвёл. Там я - как свинья в апельсинах
Как проверить и обновить, при необходимости, версию баоса?
*Nikita*
Авто: некроff2
Дмитрий С-Пб
зайди в биос, посмотри какая версия и какая модель материнской платы. потом напиши сюда и я тебе скажу нужно обновлять или нет.
Дмитрий С-Пб
*Nikita* писал(а):Дмитрий С-Пб
ОК. Плата GIGABYTE GA-H81M-S1.
Щас только танки загружу на SSD (уже грузится, жаль прерывать), и скину данные ,bjc
Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды:
Пипец как долго танки грузились на мою систему
Целый час.
Дмитрий С-Пб
Итак версия биос FH, дата выпуска (барабанная дробь) 08.10.2015
Добавлено спустя 37 минут 29 секунд:
*Nikita*
Ты хде?.. Помоги, а то щас будет хуже
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Дмитрий С-Пб писал(а):Итак версия биос FH, дата выпуска (барабанная дробь) 08.10.2015
обновлять не нужно
Дмитрий С-Пб
Slavny писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Итак версия биос FH, дата выпуска (барабанная дробь) 08.10.2015
обновлять не нужно
Т.е. просто вырубаю комп, вынимаю старый проц., ставлю новый, мажу термопасту и вуаля???...
Что-то как то подозрительно просто всё выглядит
*Nikita*
Авто: некроff2
Цитата:F7 5.7 Mb 20/08/2015
ну вроде биос у тебя последний (как уже выше написали), название правда не совпадает
F7 твой биос называется на сайте производителя
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Дмитрий С-Пб писал(а):просто всё выглядит
обратить внимание на ключи, проц не твой но схема похожая
дальше запускаешь стресс тест в аида 64 и скидываешь нам скриншот с температурами, удачи
Дмитрий С-Пб
Ключи, знамо-дело, внимательно посмотрю.
Авто: LADA GFL110
Vassya
Авто: Синенькое
дмитрийй писал(а):ну чё? сломал, ай не?
Три часа уже отсутствует. Комп, похоже - всё
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Vassya писал(а):дмитрийй писал(а):ну чё? сломал, ай не?
Раздался громкий хлопок, и во всём доме погасло электричество.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
*Nikita* писал(а):хорошие температуры, ничего не трогай. для сравнения я тебе скажу что мой 4790k греется сразу до 68 градусов, при том что он скальпирован и стоит под хорошей башней на 5 теплотрубок.
Да я понимаю, что запас еще приличный да и вентиль при этом слабо шумел, поэтому и лень пытаться хороший результат менять на лучший.
Спасиб за подсказку по процу!
Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):дмитрийй писал(а):ну чё? сломал, ай не?
Может запутался с подключением передний морды. Или кабель какой забыл воткнуть.
В принципе у нас могут протестировать/ отремонтировать комп рублей от 600. В СПб наверное чутка дороже...
Спецы там правда еще те, но проц поменяют без проблем.
Дмитрий С-Пб
Не... Всё путём старый. SSD всё видит. хард не хотел потом определятся, но потом нашёлся. Вот теперь собрался я сформатировать диск С, а потом подумал - а надо ли... Пусть лежит себе, на случай слёта системы. Места вроде хватает в моих палестинах
Как думаешь ХРЫЧ?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Дмитрий С-Пб писал(а):дмитрийй писал(а):ну чё? сломал, ай не?
Как думаешь ХРЫЧ?
Если места хватает, но нафиг не надо ставить тормозной HDD.
Дмитрий С-Пб
Да-да. И подсунут обывателю говна на лопате (пациент не увидит).
Каждый хочет нагребать. Я не хочу быть терпилой.
Кстати, если б не ЛОЛ и уважаемые софорумники, *** бы я докопался до истины. Яндекс только для дополнительной инфы, а корень проблемы я узрел тут.
Спасибо терпеливым парням с нашего ресурса
. Мне, чеснто говоря, уже и лезть никуда не охота за советом.
Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а):нафиг не надо ставить тормозной HDD.
Почему нет? Архивы, фильмы и прочая шняга
Дмитрий С-Пб
А что, если он будет висеть в системе - это скажется на быстродействии?
ЗЫ. Я конечно могу отключить его и аппаратно и физически (во налабался
), но жалко его. Там столько всякого нужно/полезного...
Добавлено спустя 46 секунд:
Vassya
Кратко опередил
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Алексей 123 писал(а):нафиг не надо ставить тормозной HDD.
Да, файлопомойка.
Добавлено спустя 51 секунду:
Дмитрий С-Пб писал(а):Я конечно могу отключить его и аппаратно и физически
Физически - это и будет аппаратно.
Дмитрий С-Пб
Ну Яков,... Ну ты и Лещ. Уел меня. Отключу тебя электронно
Яков_Лещ
Дмитрий С-Пб писал(а):Отключу тебя электронно
Программно.
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Отключу тебя электронно
Программно.
Главное, чтоб не физически. А то глядя на аватарку...
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Отключу тебя электронно
Программно.
Физически я и сам сейчас, вот-вот накапаю, и - всё!
