Алексей 123
Авто: Форд Модео
Дмитрий С-Пб писал(а):Алексей 123 писал(а):
Если места хватает, но нафиг не надо ставить тормозной HDD.
А что, если он будет висеть в системе - это скажется на быстродействии?
Когда комп будет обращаться к этому диску, то ессно будет подтормаживать.
Или если какие проги будут делать общий опрос железа.
У меня на домашнем стоит HDD в качестве файлопомойки, а на рабочем нет (есть сетевой диск), поэтому могу сравнить.
В принципе ничего не мешает складировать файлы на SSD, а когда и если место начнет заканчиваться подключить HDD и файлохранилище перекинуть на него.
А можно и сразу воткнуть. Дело вкуса.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Яков_Лещ писал(а):Физически я и сам сейчас, вот-вот накапаю, и - всё!
Это перезагрузка.
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
ЭЭЭ.. Чахотошник, куда от стола?!?.. Я щас портвешку крымского налью и продолжим
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
Зашёл в танки на средних настройках и старом камне.
Ничего не глючит и не тормозит. Значит жоский диск мне мозг ипал цуко
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Дмитрий С-Пб писал(а):Зашёл в танки на средних настройках и старом камне.
Я думал ты камень уже поменял.
Дмитрий С-Пб
Алексей 123 писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Зашёл в танки на средних настройках и старом камне.
Не.. Завтра наверно. Почта России по выходным не доставляет, хотя обещала ссучко
Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а):У меня на домашнем стоит HDD в качестве файлопомойки, а на рабочем нет (есть сетевой диск), поэтому могу сравнить.
Цифры есть? Скорость чтения, количество операций ввода-вывода, при каком профиле нагрузки? Или "я так вижу"?
Алексей 123 писал(а):ничего не мешает складировать файлы на SSD, а когда и если место начнет заканчиваться
... начнет деградировать производительность ssd.
Алексей, учите матчасть. В прочем, я это уже советовал
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Vassya писал(а):Цифры есть? Скорость чтения, количество операций ввода-вывода, при каком профиле нагрузки? Или "я так вижу"?
Обычный НDD.
Дисковый накопитель SAMSUNG HD204UI (2 ТБ, 5400 RPM, SATA-II)
Vassya писал(а):Алексей 123 писал(а):ничего не мешает складировать файлы на SSD, а когда и если место начнет заканчиваться
Время наработки на отказ 1 000 000 часов.
114 лет непрерывной работы.
Ты деградируешь и будешь съеден червями куда раньше.
А вот с HDD у тебя есть шансы потягаться, кто первый все.
Дмитрий С-Пб
Очередной доклад с фронта по оптимизации компа.
Пришёл почтальон, вручил посылку, камень установлен, всё пока работает, включаю тест на Аиде 64.
Скрины выложу, когда научусь
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Дмитрий С-Пб писал(а):камень установлен, всё пока работает, включаю тест на Аиде 64.
Поздра!
Эффект в танках есть?
Какая температура была в тесте максимальная?
Дмитрий С-Пб писал(а):Скрины выложу, когда научусь
Для скрина надо нажать на клаве значок виндоус + PrtScn.
Скрин будет в твоей папке Изображения/Снимки экрана.
Дмитрий С-Пб
Поздра!
Спасибо!!!
В танки ещё не втыкал.
Прогнал на аиде.
Температура проца стала выше, чем на старом.
Eddi
Эффект в танках будет когда видеоядро встроено в проц как у меня Ryzen 3 2200g после того как ставить две планки памяти, она работает в двухканальном режиме и видео шустро так ускоряется
под 100 фпс кажет на авто-настройке параметров
Дмитрий С-Пб
А как проверить как моя память работает? в сколько канальном режиме?..
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Eddi писал(а):видеоядро встроено в проц
Так оно не используется при игре.
Или у тебя видеокарты нет?
Eddi писал(а):она работает в двухканальном режиме
У
Дмитрий С-Пб в четырехканальном режиме может работать. По крайней мере проц позволяет.
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Дмитрий С-Пб писал(а):А как проверить как моя память работает? в сколько канальном режиме?..
Aida64/Системная плата/тип шины.
Если написано Dual - значит двухканальный режим.
*Nikita*
Авто: некроff2
Eddi писал(а):Эффект в танках будет когда видеоядро встроено в проц
в его процессоре нет встроенного видеоядра
Дмитрий С-Пб писал(а):Температура проца стала выше, чем на старом.
это нормально, потому что на этом процессоре на каждое ядро идёт по 2 потока вычислений. практически восьмиядерный проц, а старый 4-х ядерный.
Добавлено спустя 35 секунд:
а двухканал в играх ничего не даёт почти, так что расслабьтесь
Алексей 123
Авто: Форд Модео
*Nikita* писал(а):Eddi писал(а):Эффект в танках будет когда видеоядро встроено в проц
Встроенное видеоядро разве используется в играх, когда установлена отдельная видеокарта?
Дмитрий С-Пб
Залез, посмотрел. Режим двухканальный. Т.е., я так понял ничего оптимизировать/разгонять не надо?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
У тебя физически 2 планки памяти?
Если да, то все ОК.
Если четыре, то может быть можно замахнуться на 4-х канальный режим.
Дмитрий С-Пб
Если да, то все ОК.
Физически, к сожалению, две планки по 8 Гб. Больше уже фсё
Дмитрий С-Пб
Теперь Винда не разрешает форматировать диск С. Ругается,что он занят системой.
Vassya
Авто: Синенькое
Дмитрий С-Пб писал(а):Теперь Винда не разрешает форматировать диск С. Ругается,что он занят системой.
Э-э-э... А зачем ты пытаешься отформатировать диск С?
*Nikita*
Авто: некроff2
у тебя скорее всего старый диск где система была сейчас в неразмеченной области. ты должен его прилепить к диску д, тот раздел где была старая система до переноса на ссд
Vassya
Авто: Синенькое
Алексей 123 писал(а):Vassya писал(а):Цифры есть? Скорость чтения, количество операций ввода-вывода, при каком профиле нагрузки? Или "я так вижу"?
Обычный НDD.
Цыфр нет
Алексей 123 писал(а):Время наработки на отказ 1 000 000 часов.
Теперь смотрим, что пишут про твой хдд самсунг:
Цитата:Samsung new Spinpoint F4EG is made to meet the industry highest quality standards, providing a mean time between failure (MTBF) of up to 1.2 million hours.
Разберись для начала - откуда берется эта цифра, что означает и почему это "сферический конь", а не 114 лет непрерывной работы
Дмитрий С-Пб
*Nikita* писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Теперь Винда не разрешает форматировать диск С. Ругается,что он занят системой.
Спасибо за совет. Я так понял, что эти действа по прилеплению тож. в аиде делать нужно?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Дмитрий С-Пб писал(а):*Nikita* писал(а):Дмитрий С-Пб писал(а):Теперь Винда не разрешает форматировать диск С. Ругается,что он занят системой.
акронис тебе в помощь для прилепления и деления дисков.
Последний раз редактировалось: Kuba (12 Апреля 2021 22:18), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
В оснастке "управление дисками"
Kuba
Vassya
щас он нахренячит себе в оснастке.
там без стакана не разбересся
