Z
Доброго.
2106 с 1300 мотором.
После зимней стоянки появился звук, который очень похож на свист слабого ремня.
Но звук этот происходит в такт скорости и продолжается если выключить мотор и ехать накатом. Т.е. мотор в свисте исключен.
Поскольку свистит в такт скорости наката, то может это крестовины (на такого звука от них никогда не слышал) или подшипник колеса какого, но такого тоже не встречал.
При накате с очень маленькой скоростью свиста нет. Появляется на 30 кмч где-то. Никаких вибраций нет, а из салона невозможно понять что свистит.
Может кто сталкивался с похожим.
Спасибо.
Ты бы хоть какие-то вменяемые данные предоставил, а не сопли домохозяйки.
Где свистит? Спереди? Сзади? Справа? Слева? По середине?
Z
Локализовать из салона не получается. [/list]
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Z Судя по описанным симптомам смахивает на подвесной
Вывесить задний мост и погазовать на передаче, слушать.
У меня подшипник полуоси свистел.
Z
Так и буду делать. Я думал все же на крестовины, а про подвесной как-то и забыл.
Z писал(а):Так и буду делать.
Только вывешивай с упором под балку моста, чтоб подвеска заняла исходное состояние, соответственно и кардан. Иначе "чистоты" эксперимента не получится.
Z
Спасибо. Напишу по выяснению. Где-то на след неделе
