angel_623
Авто: ипонска повозка
Вопрос в следующем: может ли масло в свечном колодце послужить причиной выхода модуля зажигания. Меняю уже второй модуль, пытаюсь определить то ли запчасти такие, то ли происходит пробой через масло и МЗ накрывается.
Сверчок
Авто: Ваз 2112
У меня масло там уже болле года и модуль пока в целости.
angel_623
Сверчок
У меня свеча полностью купается в масле.
Буду думать, что запчасти такие.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Я с маслом в двух колодцах проездил пять лет(97000 км.)и ни разу МЗ не менял.Масла было по низ свечных колпачков.
angel_623
Рефулер
Понял. Значит на масло в колодцах можно забить.
Рефулер
angel_623
Поначалу очень переживал,но снимать голову...не хотелось.Забил.
И потом об этом не пожалел,масло в колодцах всегда находилось на одном уровне,и от замены до замены свечей(менял через 10000)никоим образом не мешало работать мотору,вот как-то так
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
ты под МЗ азбестовою прокладку подложи. Чтоб не грелся МЗ от головки(температура 90-95). Поверь поможет!
angel_623
agend
Спасибо за совет, надо попробовать. Хотя с другой стороны, головка является радиатором для транзисторов модуля, и если они сильно греются, то ничего хорошего из этой затеи не получится, а так стабильная температура 90-95.
