nikolja 1201 писал(а):у карбюраторных НУОЗ в пределах 0 +5 град.
Это на ХХ.И БЕЗ "пределов" - угол конкретный.
При запуске холодного подсос вытаскивают.
т808 писал(а):И как же тогда это объяснить?
Там МП7.0... Очень умная башка... я к ней испытываю благоговейный трепет...
Этот "зверь" способен завести мотор и худо-бедно ехать даже если все датчики решат издохнуть.
Посему, справедливости ради, он тут никак не может служить точкой для сравнения.
Но... тенденцию то обозначить может.
NAUexx писал(а):Там МП7.0..
Ну и что?
Мотор-то тот же,а кто на нем большой угол дает,7.0,7.9.7 или вообще трамблер,не имеет значения.
т808 писал(а):Мотор-то тот же,а кто на нем большой угол дает,7.0,7.9.7 или вообще трамблер,не имеет значения.
Да я вот тоже с такой же позицией подхожу. Да только вот кажется мне, что там, где ни Я7.2, ни M7.9.7 (тоже, кстати, умная "башка") машину "с колен" поднять не смогут, МП7.0 её заведёт и поедет.
Просто случаев не было проверить, да и возможности, ибо там проводку серьёзно нужно перекраивать.
NAUexx писал(а):МП7.0 её заведёт и поедет.
А с карбюратором вообще полетит.
т808 писал(а):А с карбюратором вообще полетит.
Ну... может и не полетит, но заведётся и поедет - сто пудей.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
т808 писал(а):Из-за "слегка" и не заводится?
Хрен знает, у меня ничего подобного никогда не было и в подробности что и зачем я лез постольку-поскольку. Но зато у меня была карбомашина с газом, где во-первых чтоб добавить угла до +7 - +8 надо было пропилить уши трамблёра, а во-вторых позже я открутил слегка обратно ибо заводилово в морозы превращается в "получасовое" верчение.
-Viewer- писал(а):чтоб добавить угла до +7 - +8 надо было пропилить уши трамблёра
Такое возможно лишь в двух случаях:
1.Сбиты метки ГРМ
2.Трамблер изготовлен в подвале (имеется такой в моем "музее").
Нормальный трамблер без доп.пропилов позволяет изменить угол в любую сторону минимум на 15 градусов.
Такс... девочки.
Хорош пиписьками мерятся.
Пока от ТСа не будет получено стопудейной инфы о верности меток ГРМ, дальнейшие "баталии", полагаю, все согласны, смысла не имеют.
т808 писал(а):Сбиты метки ГРМ
C часовым индикатором поршень не выставлял, в остальном - исключается
т808 писал(а):Трамблер изготовлен в подвале
Он был из доалибабовой эпохи, хотя тут понятное дело гарантий никаких. Ну и опять же "мерная шкала" до +6 и в максимальном положении (в уже распиленном виде) на втором обороте стартер останавливался, следовательно даже если +15 какой и может дать, практического смысла в этом никакого нет.
-Viewer- писал(а):часовым индикатором поршень не выставлял
В нем нет необходимости
при нормальной видимости риски на маховике.
-Viewer- писал(а):Он был из доалибабовой эпохи, хотя тут понятное дело гарантий никаких.
МЗАТЭ-2 сам является гарантией качества.
Юрий771
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 16V 2006 г.в.
В общем, месяц не прикасался к машине.
Сейчас прочитал что у меня просили инфу по меткам.
Метку на маховике выставил по риске, но теперь не выставить шкив на 20 зуб, так как шестерня (метка) смещена на один зуб правее.
https://ibb.co/J5c9YBh
Мои действия?
Юрий771 писал(а):Метку на маховике выставил по риске
Уверен,что
это ТА риска на маховике?
Юрий771 писал(а):Мои действия?
Уточни ВМТ часовым индикатором.
Юрий771
На форуме 3 года
Там особо не подлезть, отвертка зацепляется по этой риске и под определённым углом вижу что ровно стоит.
По поводу индикатора - дорогой инструмент, и для меня одноразовый..
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Юрий771 писал(а):По поводу индикатора - дорогой инструмент, и для меня одноразовый..
штангелем можно еще.
Юрий771
На форуме 3 года
А то что у меня сейчас распредвалы не по метке? До этого ориентир был шестерня, а теперь маховик и все уехало
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Kuba писал(а):штангелем можно
В общем около 18мм от поршня первого горшка до нижней грани свечной резьбы
Kuba писал(а):штангелем можно еще.
Верно.На 16-ти клапаннике это можно.
Юрий771 писал(а):В общем около 18мм от поршня первого горшка до нижней грани свечной резьбы
Зачем это надо?
ВМТ искать что ли не умеешь?
Юрий771
На форуме 3 года
т808 писал(а):Зачем это надо?
Нет
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Нельзя просто отвёртку вставить, вращать коленвал пока она не начнёт уходить вниз после пика?
Юрий771 писал(а):Нельзя просто отвёртку вставить, вращать коленвал пока она не начнёт уходить вниз после пика?
Можно,хоть по отвертке точность меньше - для этого опыт нужен,но можешь попробовать.
Юрий771 писал(а):пока она не начнёт уходить вниз после пика?
Не "начнет уходить",а
момент ее остановки.
Нет
Понятно.
Тогда делаем так:
1.От того места,как шкив на фото,где ты метку на маховике нашел,
за зубья маховика поворачиваем его на 8-10 зубов вперед к радиатору.
2.Выдвигаем глубиномер штангеля и опускаем его вместо свечи в 1-й цилиндр
3.Закрепляем штангель в колодце
4.ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО отверткой за зубья поворачиваем маховик обратно,
наблюдая за задвигающимся штангелем.
5.Как только штангель остановился,это и есть ВМТ (тут же и риска маховика встанет напротив прорези в щитке)
6.Уточняем еще раз
точное место остановки штангеля.
Если при этом риска правильно встала,значит ее ты верно нашел.
Действуй.
Юрий771
На форуме 3 года
Юрий771 писал(а):Сделал, нашёл вмт.
Ну если верно ВМТ нашел,то и на маховике в этом месте должна риска обнаружиться,хоть и слабо прочерченная.
Протри там и повнимательнее осмотри,а лучше сфоткай.
Юрий771
На форуме 3 года
т808 писал(а):Протри там и повнимательнее осмотри,а лучше сфоткай.
Оттер обезжиривателем, нет там метки.
https://ibb.co/W6zy57L
Kuba
Если маховик снимали то метки может и не быть.
Юрий771
На форуме 3 года
Мне кажется, что нужно копать дальше.
Что на очереди проверки, Форсунки? Тогда вопрос, почему с троса она запускалась и два дня заводилась
Kuba
Да и накой она нужна .
У тебя теперь метка на шестерне коленвала должна совпасть с меткой на кожухе.
Ну +- 1зуб т.к замер через колодец не очень точный .
