Aleshabay
На форуме 3 года
Авто: 2112
Имею 2112 2002 года
Стоит панель первого образца(не евро)
Не работает половина приборов,а именно спидометр и датчик топлива, датчик температуры работает и тахометр тоже.
При тестировании (нажатии кнопки сбрасывания суточного пробега и включении зажигания) все стрелки ходят.
Подскажите в чем может быть проблема? Умерла сама приборка или же какие-то ещё проблемы?
П.с. всё предохранители целы и прикуриватель отцеплен!
Aleshabay писал(а):Умерла сама приборка
Если тест прошла - значит жива.
Aleshabay писал(а):спидометр и датчик топлива
Для спидометра проверь датчик скорости,а указатель уровня топлива проверяется замыканием провода ДУТа на массу.
Aleshabay
На форуме 3 года
Авто: 2112
т808 писал(а):Aleshabay писал(а):Умерла сама приборка
Датчик почистил, зачистил контакты.
Там провода что идут на него были разизолированы и закручены между собой у корня штекера,проблему исправил,машина начала работать лучше.но спидометр сам не зашевелился!
Не уточнил,у топлива и лампа тоже не горит.
И дальний свет не горит.
Aleshabay
Похоже,что в автоэлектрике и схемах ты абсолютно не разбираешься.
Лучше обратись к специалистам,они справятся гораздо быстрее - сам только измучаешься.
Aleshabay
На форуме 3 года
Авто: 2112
В том то и дело что для меня это не проблема, просто нет желания рыться и копаться в поисках причины,обравы и т.д.,так как в их проводке я не лазил и не смотрел,а гнать её в город 150км из-за того что могу сделать сам не вижу смысла.
По этому и интересуюсь где и что смотреть,в целях ускорения процесса!
Aleshabay писал(а):могу сделать сам
Тогда нет проблем.
Aleshabay писал(а):где и что смотреть
Выше написано.
