Санче$
Что будет если топливный фильтр на инжекторном авто поставить наоборот? Против потока, стрелкой в обратную сторону.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Санче$ писал(а):Что будет если топливный фильтр на инжекторном авто поставить наоборот? Против потока, стрелкой в обратную сторону.
Отвалится металлический стаканчик (донышко фильтра) и перекроет подачу. Как вариант.
У меня и при нормальной установке он отвалился один раз, но перекрыть в таком случае у него ничего не получится. Только грязь в форсунки пошла.
Nikos102
повесил фильтр на хомутах пластиковых вертикально
как думаете насосу пофиг или тяжелее будет, надо же весь обьём фильтра продавливать
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Санче$ писал(а):инжекторном авто поставить наоборот
Упадёт расход на ХХ, больше ничего не заметил. Ставил так. Увидел,когда пришло время замены,долго думал
Санче$
Просто у меня, как и у некоторых тут дерготня появилась при более менее резком нажатии на педаль газа. Если очень аккуратно газовать то едет плавно. Вчерась менял сетку бензонасоса, свечи, топливный фильтр. Еще дпдз менял так как напряжение скакало. В четвертом колодце масло до середины, я его высосал, протер, 10 км проехал, ни капли нет, пока буду смотреть и думать переклеивать голову или нет. Когда поменял запчасти пару км проехал вообще без дерготни как только не бил по педали газа. Звук двигатля изменился, стал мягче и ровнее. Дерготня опять появилась. Сегодня заменю воздушный патрубок так как весь в трещинах, помою дросель и замерю давляк топлива. Вот думаю, неверно поставленный фильтр на давляк не повлияет?
DJ0nny
Авто: уася
предположу что ничего не изменится . там давление равномерное в магистрали и что в лоб что полбу как там фильтр стоит
TDream
Ничего. Было такое, когда рукожопые СТОшники меняли ТФ на плановом ТО. Заметил случайно, успев поездить. На всякий случай поставил новый и по направлению.
Vit59
Авто: 2112 2004
Уменьшится ресурс.Дело в том, что в фильтре стоит фильтрующий элемент в виде стакана,бензин попадает в этот "стакан" и проходит через его стенки,а грязь остаётся внутри.Если подключить наоборот,то объём ёмкости для сбора грязи будет намного меньше. Кроме того, по мере загрязнения сопротивление потоку начинает возрастать ,при правильном подключении (по стрелке) фильтрующий элемент будет прижиматься к стенкам фильтра.В случае не правильного подключения сложится внутрь и порвётся.
DJ0nny
Авто: уася
Vit59 почему сложится ? там что
такое сопротивление гофры ? или просто бензин пройдёт сквозь неё
Vit59
Авто: 2112 2004
DJ0nny писал(а):Vit59 почему сложится ? там что такое сопротивление гофры ? или просто бензин пройдёт сквозь неё
Любой фильтр состоит из множества отверстий через которые проходит жидкость или воздух (типа сита) частички грязи в них застревают и постепенно перекрывают отверстия, со временем сопротивление потоку возрастает, (увеличивается перепад давления) полностью забитый фильтр вообще не пропускает.
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
Nikos102 писал(а):повесил фильтр на хомутах пластиковых вертикально
А это еще зачем? Че за девайс такой?
Nikos102 писал(а):как думаете насосу пофиг или тяжелее будет, надо же весь обьём фильтра продавливать
Да там давление 4атм, неужели серьезно можно думать что столбик бенза 7см может повлиять на него?
DJ0nny
Авто: уася
Vit59
ну и ... когда это будет . после дождичка в четверг .. ?
когда он там забъётся до такой степени . тыщ 30 то отходит не выверниться , а там и поменять можно , так ?
у меня 70 тыс фильтр уже прошол
Vit59
Авто: 2112 2004
Тут многое зависит от заправки, если заливать грязный бензин то забьётся быстро
Он не вывернется, а скорее всего порвётся и вся накопленная грязь пойдёт в форсунки
Замену топливного фильтра, рекомендуется проводить после каждых 30 тысяч километров пробега.
leon112
Авто: мото, вело
Народ, а при установке фильтра на хомутах куда должна быть направлена стрелка? Менял на днях фильтр на 12-ке брата. Поставил как и было слева на право. Если не ошибаюсь, то фильтр старого образца ставится наоборот.
Сергио
leon112 писал(а):Народ, а при установке фильтра на хомутах куда должна быть направлена стрелка? Менял на днях фильтр на 12-ке брата. Поставил как и было слева на право.
У меня на штуцерах (не гайки), слева на право тоже.
leon112
Авто: мото, вело
Сергио
Значит, все правильно! А то уж засомневался.
OREL 21112
Авто: ВАЗ 21112 Авто: Aveo T250
Сергио
leon112
если на защёлках - стрелка к правому борту автомобиля
но если на штуцерах (гайках) - наоборот, к левому
если имеешь ввиду на гайках то стрелка должна быть направлена на левый борт авто .
если фильтр на защёлках как на моторах 1.6 то фильтр направляется на правое заднее колесо(горловина бензобака)
Инфа гарантирована на 146%
leon112
Авто: мото, вело
OREL 21112 писал(а):если на защёлках - стрелка к правому борту автомобиля
Это меня по началу и смутило.
Dranik писал(а):Инфа гарантирована на 146%
Это я уже понял.
Рена
Вот как устроен фильтр.
Здесь справа выход, на qml не стрелка, а написано "OUT".
IMG_20140601_093525.png |
1,81 MB |
214 раз(а) |
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
leon112 писал(а):Народ, а при установке фильтра на хомутах куда должна быть направлена стрелка? Менял на днях фильтр на 12-ке брата. Поставил как и было слева на право. Если не ошибаюсь, то фильтр старого образца ставится наоборот.
сначало тоже оч****л ,потом привёл нервы в порядок !
Lav5811
Alexey00000
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Всем привет. Авто в профиле. Кто сталкивался с заменой топливных шланг на самаре2?
Рассыпалась защелка, которая фиксируется на топливном фильре и зажим не держит, при включении зажигания срывает и весь бензин под машиной.
Хочу поменять эти шланги идущие из бака на фмльтр. Можно поменять отдельно эту защелку, но там долго нужно мучаться, чтобы впихнуть ее узкую шлангу.
Вопрос в следующем, достаточно ли открутить, но не до конца, болты, которые держат прижимные пластины и опустить немного бак, чтобы просунуть шланг с защелкой?
Ч
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Alexey00000
В теории возможно. Но жуть как неудобно будет. Лучше открутить ленты бака и его на что-то опустить чтобы расстояние было достаточным.
Я менял в своё время эти шланги на своей зубилке. Но у мня на гайках был фильтр.
И ты слегка ошибся разделом. Это по десятому семейству и приора.
Alexey00000
На форуме 8 лет
TRAКTOR писал(а):И ты слегка ошибся разделом. Это по десятому семейству и приора.
Упс, сорри) Спасибо за инфу)) а заливная горловина не мешает? Там, в лючке что-то типа пластины, через эту пластину проходит горловина
