Всем привет.
ВАЗ 21124. Гена на 90А(вроде родная). Такая проблема, не возбуждается генератор от фишки. Кидаешь провод на прямую от аккума - возбуждается и работает как положено.
На вынутой из генератора фишки с включенным зажиганием - 10,82 Вольта. Но как только фишку подключаю к генератору(зажигание включено) - показывается 2,83 Вольта. На блоке предов, F19 пред тоже 10,82 вольт. В чем может быть проблема?
Самое интересное , лампочка АКБ при вкл зажигании горит, заводишь машину - тухнет. Но зарядки нет.
Регулятор вместе с счетками новый(старый походу сгорел, везде пробивал). Диодный мост новый. Подшипники новые.
stupidheifers писал(а):На вынутой из генератора фишки с включенным зажиганием - 10,82 Вольта.
На этой фишке мерить нужно не напряжение, а ток. Для уверенного возбуждения гены нужно не менее 160 мА.
Ещё, перед созданием баяна, нужно сходить сперва
сюда, п.п.2.2.1, а потом
сюда... где и найдётся море тем про возбуждение генератор:
1,
2,
3 + ещё 100500.
stupidheifers писал(а):лампочка АКБ при вкл зажигании горит
А не светодиод ли там вместо лампочки?
stupidheifers писал(а):ВАЗ 21124.
Занеси в профиль.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
stupidheifers писал(а): В чем может быть проблема?
В начале - с чего все началось, что делалось? Как давно? А уж потом будем гадать. Однозначного ответа нет. Вернее он есть - проблема в питании, а вот причин может быть несколько. Если в электрике волокешь иди по схеме проводки и ищи утечку. Только схему свою найди. Они не всех 2110 одинаковые.
Парни, не знаю в чем была проблема. Но, разобрал-собрал генератор и все каким-то чудом заработало. АвтоВАЗ, что еще сказать
