conjar
привет всем самаритянам
машинка 099 карб (1997г 66тыс)
На ХХ двигатель работает неравномерно
свечи 1и2 цилиндра в саже , 3 и 4 чистые как по книжке
меняю их местаю 1и2 с 3и4 , ситуация не меняется опять свечи 1и2 цилиндра в саже , 3и4 чистые
В чём проблема ?
Заранее благодарен за полезный совет
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Turbo
Такое впечатление что в этих целиндрах слишком богатая смесь.Но это невозможно.Значит или залегли кольца или трындец кольцам или накрылись маслосъёмные колпачки и маслом забрасывает свечи....
Замеряй компрессию...может что то прояснится...
-Игорь-
Клапан ХХ должен быть затянут до упора, не смотря на уплотнительную резинку. Проверь. Наверняка из-за этого богатая смесь. Только тяни аккуратно. Не со всей дури, естественно.
На всякий случай проверь провода тестером. И крышку трамблера, нет ли пробоя.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
А может шланг или вакуумник дырявые, и пытаясь заставить движек работать смесь обогатили. Сосок как раз в стороне 4-3 в коллекторе подсоединен.
conjar
Сварной оказался прав всё дело в искре, а именно в распределители зажигания
Когда разобрал то сразу рассыпался бегунок
а регулятор опережения зажигания болтался на одном болтике второй
валялся на дне
весь ремонт занял 25 минут (бегунок имел в запасе)
Щас всё ок свечи чистые
Всем спасибо за советы
