Egor2345
На форуме 3 года
Авто: 2112, 2007 г., 1.6, 16кл., 21124
При запуске на холодную обороты сначала поднимаются до 1300 через две секунды падают до 1000, потом до 500-600, далее машина глохнет. Но если после запуска нажать и отпустить газ все становится в норму. Так же при переключении передач обороты подпрыгивают вверх, при чем, чем больше был нажат газ, тем больше они подпрыгнут, накатом обороты 1300-1500. Сегодня скинул фишку рхх, прокатился и все стало ровно. Обороты не взлетают, когда едешь накатом обороты 1000. Вопрос в том виноват ли рхх или проблема в чем-то другом?
Egor2345 писал(а):виноват ли рхх или проблема в чем-то другом?
Подмени - узнаешь.
vetos
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103
Ищи подсос, может быть порван резиновый патрубок или дыра возле штуцера вентиляции картера который входит в патрубок. Патрубок это между фильтром и дросселем.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Egor2345 писал(а):При запуске на холодную обороты сначала поднимаются до 1300 через две секунды падают до 1000, потом до 500-600, далее машина глохнет
На моём Ситре такая же песня. Менял ДТОЖ на Вазовский, толку нет. Только Опелевский немного улучшил холодный запуск, но всё равно пришлось заделать 'подсос' как на карбе, приделав в салон кран и соеденив его шлангом с дросселем
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Egor2345 писал(а):ли рхх или проблема в чем-то другом?
Проверь, может подклинивает.
На форсунки побрызгай. Могли колечки пересохнуть.
