Страница 2 из 3
Anton_44 писал(а):
подтянул массу в салоне, которая к моторному щиту крепится, крутил ее крутил, я так понял ее полностью нельзя затянуть т.к. усилие не меняется да и гайка вроде не накручивается глубже?
Дык а там вроде пластиковая проставка под консолью, не? Вот она не мнётся ли? Или я не "в ту степь"? facepalm
nikolja 1201
Есть такое дело но не на всех. Очень может быть. Ставились вроде до 2006, если память не изменяет.
Anton_44
Не видел такую, там просто из металлического листа торчит шпилька, а не ней гайка и всё
Вот... а на некоторых там пластиковая проставка. Wink
Anton_44
И снова здравствуйте) только выехал на работу и заглох, хорошо хоть успел на парковку закатиться. Тачка заводиться не хочет, когда поворачиваю ключ в первое положение не загорается лампочка чека, во втором положении ключа вообще тишина, стартер не крутит. К мозгам не смог подключиться, пишет ЭБУ не найден, клеммы с аккума скидывал но не помогло, пришлось пересесть в такси. Так понимаю мозги отвалились?
P.s. ещё за секунду как заглохнуть чек загорелся, но считать я его конечно не успел
Да не мозги отвалились, а питание к ним. Именно по этому при вкл. зажигания и не загорается чек и стартёр не крутит. А загоревшийся за секунду до заглоха чек наверняка и был по питанию.
Ну, раз стартёр тоже молчит, значит либо сам ЗЗ косячит, либо пропадает приходящий на ЗЗ "+".
Проверяй клеммы на аккуме и на шпильке "В+" генератора. Если там порядок, то "топай" вот по этой схеме от шпильки "В+" по розовому проводу до ЗЗ.
Anton_44
Ещё такой вопрос, тормоза сразу отказывают как глохнет движок? Я чуть не влетел в бочину, пришлось ручником тормозить, кирпичей наложил конечно))
Они не отказывают, а просто "тяжелеют", т.е. требуется более сильное нажатие на педаль, т.к. из-за остановки мотора перестаёт работать вакуумный усилитель тормозов. Ой, свези авту к спецу, с твоими познаниями в неё лучше не лезть... или её спалишь или сам угробишься, тфьу три раза. facepalm
Anton_44
Хорошо Very Happy просто первая машина, купил недавно, интересно самому разобраться что к чему. Но если заведется то отвезу)
Стремление правильное... если не ведёт в могилу тебя и/или кого-то другого. Pardon
Если хочешь всеръёз, то много читай, мурзилку по авте, как минимум, изучи, чтоб хотя бы примерно ориентироваться, как оно там и чо устроено.
В твоём конкретно случае я тебе уже писал простой способ проверки: вкл. зажигание и если чек загорелся, то начинай теребить проводку.
Теперь, раз даже уже и чек не горит и стартёр молчит. то делай пробник - лампа мощностью не менее 21 Ватт (поворотники, стопари), припаиваешь к ней два провода, фсё, пробник готов.
Теперь разбирай рулевую колонку (как, в мурзилке ищи, там всё есть), подбирайся к разъёму ЗЗ и одним проводом от лампы подключайся к розовому проводу в колодке ЗЗ. Второй провод от контрольки подцепи к массе (металлической части кузова) в любом удобном месте. Лампа должна загореться. Вот теперь начинай шевелить клеммы на аккуме (в том числе и минусовую), на генераторе и смотри на лампу. Где мигнёт, там и есть плохой контакт. Если лампа совсем не загорится. то делаешь всё то же, только добивайся уже не потухания, а загорания лампы.
Нет!Еще пару торможений должны остаться такими же,как и при работающем двигателе,
иначе ВУТ травит и скорее всего НЕ его обратный клапан.
Anton_44 писал(а):
если заведется
Это вряд ли.
Тогда на приборке ни указатели,ни индикаторы не работали бы,а Anton_44 только про лампу ЧЕК пишет.
А вот чот каацца мне, что сейчас именно так и есть, а ТС, с перепугу, на этот момент и не обратил внимания. Напоминаю, стартёр то тоже молчит, а это либо сам ЗЗ, либо приходящий на него "+" отвалился. Pardon
Добавлено спустя 54 секунды:
Или масса с аккума на кузов...
Anton_44
Нет нет, только чек не горел, пробовал несколько раз крутить ключ, остальные лампочки загорались, магнитола работала
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
У меня кстати было один раз такое, месяц назад когда только купил ее, утром не смог завести, лампочки загорались но стартер не крутил, постояла час и прошло само, ничего не делал.
Anton_44
А проверь ка ты массу с аккума на двигатель (толстый провод от минусовой клеммы аккума к двигателю), подрыгай её.
Anton_44
Я уже сувал туда свои руки, когда массу на кузов чистил. Гайку открутил значит, а сам контакт от двигателя не смог отодрать, как уж он там прилип хз, у меня тогда ВДшки под рукой не было, затянул всё обратно, но там все чёрное как будто в масле, надо будет нормально сделать.
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
Выглядит это вот так..
Фотку пока видеть не могу, но судя по твоему описанию, марафет там навести надо. А заодно проверь массы на заглушке головки (коричневые провода, идущие из косы ЭБУ).
И это, чо-то тут
Anton_44 писал(а):
ВАЗ 2110 1.5 8кл. 2006г.
не вяжется... Либо год выпуска, либо объём не 1,5, а 1,6. Ресивер пластиковый? Рампа с обраткой?
Anton_44
Опечатка получилась, 1.6 конечно
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
Тогда в выходные займусь этими массами, лишь бы сегодня вечером завелась чтоб во двор отогнать
Если опять на ходу заглохнет, то тормозись двигателем, т.е. не выжимай сцепление и не включай нейтраль. Тогда и тормоза будут продолжать работать.
Попробуешь с отвертки.
А при повороте ключа в положение "стартер" на приборке в правом нижнем углу зажигается красная лампочка недостаточного уровня тормозухи?
Anton_44
Нет, она вообще у меня никогда не светилась, может перегорела? Только масло, аккумулятор и ручник загораются.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Anton_44 писал(а):
может перегорела?
Может. А может и косяк с ЗЗ в положении "стартёр".
Включи зажигание и нажми на "пипку" в крышке бачка с тормозной жидкостью. Загорелась? Значит лампа исправна. Не загорелась? Значит либо с проводкой до крышки бачка косяк, либо с ЗЗ.
Anton_44 писал(а):
может перегорела?
Это вряд ли.
Надежнее будет,если снять фишку с датчика бачка и вставить перемычку.
Anton_44
Дождичек поливает сегодня весь день, поэтому лазать с отвёрткой по теми и замыкать стартер никакого желания не было. Повертел провода возле ЭБУ и под капотом, результата не дало, крутил ключ в ЗЗ туды сюды, и слава богам загорелся чек, начал крутить стартер, но не тут то было, завелась только раза с 15. Если это имеет значение то когда крутил стартер лампочка тормозухи горела. Ещё на приборке пока ключ вертел лампочки ручника и маслёнки то загорались то нет..такие пироги, хотя бы до двора докатился. Буду ковыряться дальше
Зря сразу на нее грешил. Выше сказал,что эта лампочка вряд ли перегорела.
Остается всего лишь выяснить виноват замок,или его цепи. supercool
Anton_44
А мультиметром эту процедуру нельзя выполнить? Паяльника нет
Страница 2 из 3
