Рывок при нажатии на газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рывок при нажатии на газ вывод темы на печать
Greengo
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 13:53
Здравствуйте!
Такая проблема, если отпустить педаль газа (тормозить двигателем), а потом(не сразу, а дав потормозить) нажать педаль газа происходит рывок. Происходит в райне 1500-2000 оборотов, практически на всех передачах.
Проехался на другой машине (2110) такая же особенность, только менее выраженная(рывок еле заметен).
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Пробег 16000км, в течении всего пробега была эта фича, лампа check engine не горела, просто в связи с увеличение количества пробок в городе этот дефект достал, невозможно двигатся медленно и плавно.
Контроллер VS 5.1
Greengo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 23:00
У меня проблема мягкого троганья решилась установкой новых свечей.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 23:13
Лечится калибровками прошивки или заменой ДМРВ на исправный
у меня такая же фигня, но я забил, привык
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 07:07
Коллега мой то же с этим мучался. Я5 с ДК. Перепрошили на прошивку с небольшим обогащением на низах. С его слов толчек размазался так, что его стало почти незаметно.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
