Нужны ли дискам центрирующие кольца ?
- 1.Да нужны! Без них колеса криво встают на ступицу.[ 4 ]30%
- 2.Нет! Всегда без них обходился и нигде ничего не било.[ 9 ]69%
Всего голосов: 13
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
NAUexx писал(а): все ГОСТы - бредятина...
Не ГОСТы а то, как их соблюдают.
Я рассуждаю исходя из фактов и личного опыта.
Vik
Авто: 2108
У меня и на ТАЗу и на Мазде колёса центруются гайками а не центром. И ничё - езжу както ;)
Авто: Два японских
Кстати на тойоте на одну и ту же ступицу могут идти как и конусные гайки (крепят штампы), так и не конусные с шайбами (для литья).
ПС. Я год проездил с конусными гайками на литье, пока на шинке мастер не заметил, что у меня гайки не той системы
Alexandr008 писал(а):на одну и ту же ступицу могут идти как и конусные гайки (крепят штампы), так и не конусные
Для литья могут применяться и болты со сферической упорной частью - зависит от отверстия в литье.
С такими дисками эти болты идут в комплекте.
Сергей050582
На форуме 6 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год
Бредятина полнейшая.
Вот вы развели бредятину.. Вам говорят одно а вы свое..
Может быть эти диски вообще идут как 4/100 , а на ваз 4/98 надо
Потому они и криво ставятся( отверстия под болты в диске не менее 14 мм).. Центровочное кольцо тут только поможет!!!!!!!!!!!!!!!!! И более не чего
Но они мне не нужны, поваляются еще потом в цветмет их сдам....
Сергей050582 писал(а): Центровочное кольцо тут только поможет!!!!!!!!!!!!!!!!! И более не чего
О как!
Сергей050582 писал(а):Вам говорят одно а вы свое..
А кто говорит? Эксперт по машиностроению?
Сергей050582 писал(а):Может быть эти диски вообще идут как 4/100 , а на ваз 4/98 надо
Ну, если ты даже c PCD определиться не можешь, то не удивительно, что эти дицки на твой ТАЗ не встают и отверстия ты там замял окончательно и бесповоротно. Таким дискам уже и колечки то вряд ли помогут.
Ты хоть глянь в отверстия то. Цилиндрические они или конус/сфера там?
Если цилиндрические, то да, твой диск должен центрироваться по ЦО и колечки тебе нужны, если диаметр ступицы меньше диаметра ЦО диска.
И гайки/болты тебе нужны плоские, без конусов или сфер.
Много на себя берёшь, касатик...
С этого и надо было начинать, а не пургу гнать...
RS Наврал я всё... Спецом снял колесо... ЦО - 58 (МЕРИЛ ЛИНЕЙКОЙ, штангелем не подлезешь), ступица 58... Но это не отменяет того, что НАШИ диски центрируются конусами, а не ЦО... ЦО здесь, думаю, больше для того, чтобы разгрузить болты в случае чего...
Сергей050582
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):ЦО здесь, думаю, больше для того, чтобы разгрузить болты в случае чего...
Ну раз вы думаете
, только есть один дюже цекавый момент))
Что летние и зимние мои литые диски встают на ступицу плотно) и прроблем с ними нет!! А эти гуляют как ветер в поле, и не какой конус там не поможет отцентрировать!. Потому им место только в металломе, можно и зафтулить но они просто уже не нужны.....
Сергей050582 писал(а): только есть один дюже цекавый момент))
Момент есть только один... Ты не знаешь, что у тебя за диски, и гнёшь свою линию про ЦО... Если они действительно 4/100, то они тебе не нужны, и это факт... Скорей всего они никому не нужны, потому как конусам кранты от кривой затяжки...
kazak1102 писал(а):4/100, то они тебе не нужны, и это факт... Скорей всего они никому не нужны, потому как конусам кранты от кривой затяжки...
Если сотки,то спихнуть на Нексию.
Там они при грамотной затяжке по внешнему краю даже раздолбанных отверстий отцентрируются нормально.
kazak1102 писал(а): Ты не знаешь, что у тебя за диски
я вот знаю какие диски на ланцыре,по осени думал один поменять,правлен кувалдой пару раз
и начал травить.хрена там.под заказ или на разбор.с запаски переставил и резину поменял по кругу
Сергей050582 писал(а): и не какой конус там не поможет отцентрировать!.
сточить конус в размер дырки
nikolja 1201
Сергей050582 писал(а): Вам говорят одно а вы свое..
А как иначе? Если ты с чем-то не встречался - это совершенно не значит, что такого не существует...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сергей050582 писал(а):Что летние и зимние мои литые диски встают на ступицу плотно) и прроблем с ними нет!!
И не будет. Проверенно. Можно ради хохмы,затягивать на них болты по одному и опускать,потом затягивать другие и не крест накрест,а как попало в любой понравившейся последовательности. Бить не будет.
Можно переставить диск относительно ступицы. на 90 или 180гр. пофиг как-бить не будет. Можно взять простые болты с шайбами и затянуть ими колесо- дисбаланса не будет.
Но если на ступицу колесо садиться с зазором хотя бы в три десятки-всё
,суши вёсла,туши свет-кино не будет.
nikolja 1201
торантино писал(а):Но если на ступицу колесо садиться с зазором хотя бы в три десятки-всё ,суши вёсла,туши свет-кино не будет.
Сразу видно, что человек знает о чем говорит.
торантино
nikolja 1201 писал(а):Сразу видно, что человек знает о чем говорит.
Потому что я
с ними пока нашел причину,но оно того стоило.
От вы упоротые...
КАК тогда племяш на Тай оте катается...??? И не надо говорить, что Тойота не так чувствительна (не верю)... К балансировке чувствительна, а к этому нет...??? Надунафиг...
nikolja 1201
торантино писал(а):Потому что я с ними пока нашел причину,но оно того стоило.
Аналогично.
торантино писал(а):с ними пока нашел причину,но оно того стоило.
Значит были проблемы в разболтовке, или в колесе, или в ступице, там много не надо, ты сам говорил про пару десяток...
kazak1102 писал(а):КАК тогда племяш на Тай оте катается...?
Зачам нам какая-то Тойота?
АвтоВАЗ на свои модели никакие кольца не всовывает и практика подтвердила,что для правильных дисков они не нужны.
т808 писал(а):Зачам нам какая-то Тойота?
Ну, просто лично у меня примеров других нет...
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Значит были проблемы в разболтовке, или в колесе, или в ступице, там много не надо, ты сам говорил про пару десяток...
Петрович, только на оригинале нет проблем. И то, со временем бывает появляются.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
т808 писал(а):АвтоВАЗ на свои модели никакие кольца не всовывает
Ни кто из производителей не всовывает. Но мы же хотим поставить нечто лучшее чем автоваз...
nikolja 1201 писал(а):И то, со временем бывает появляются.
Ну кривым рукам всякое по силам...
nikolja 1201 писал(а):Петрович, только на оригинале нет проблем.
Значит таки виновато не то, что ЦО на ВАЗах для центровки, а таки для центровки конуса, а проблемы таки от кривых рук, и не важно, оригинал испортили, или купили колесо криворукое...
Если исходники в ажуре, но ЦО больше, даже криворукий хотя бы один раз колесо способе повесить без всяких биений...
kazak1102 писал(а):лично у меня примеров других нет.
У тебя есть свой ЛИЧНЫЙ пример!
Ты за 40 лет никаких колец не впихивал и прекрасно без них всю жизнь откатался.
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):Если исходники в ажуре, но ЦО больше, даже криворукий хотя бы один раз колесо способе повесить без всяких биений...
Достаточно пару раз неправильно затянуть...
т808 писал(а):Ты за 40 лет никаких колец не впихивал и прекрасно без них всю жизнь откатался.
Это да... Правда, не за 40 лет, а за 15...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
nikolja 1201 писал(а):Достаточно пару раз неправильно затянуть...
Так не только я об этом выше говорил...
Мне трещётки без всяких удлинителей и без ноги всегда хватало для этого... Ну и сначала все болты повкидывал, затянул от руки без рычага (трещётки) потом протягиваешь противоположные... У меня такой алгоритм...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
О мы дали... Нафлудили в экспрессе... Но ничё, закончим (если закончим) подчищу...
Или в спецтему перекинуть...???
