Страница 6 из 11
Нужны ли дискам центрирующие кольца ?
  • 1.Да нужны! Без них колеса криво встают на ступицу.[ 4 ]30%
  • 2.Нет! Всегда без них обходился и нигде ничего не било.[ 9 ]69%
Всего голосов: 13
торантино
kazak1102 писал(а):
Значит были проблемы в разболтовке, или в колесе,
Конечно были. Штампы Кременчугские болтались. Подложил жестяники толщиной 0.6мм. Напялил с натягом и как бабка отшептала. Хотя они при этом ещё и бьют в осевом и радиальном по 1мм. facepalm Литые КсК то же люфтили,но меньше. Бить в руль то же били. Подложил жестянки по 0.3мм. То же как бабка отшептала. Хоть сколько наваливай,без разницы. Едешь 110,120,130,140 150,без разницы,нет биения при любой скорости. Так чему я должен верить? Ещё раз повторюсь-заводские диски садятся на ступицу без зазора. И с ними всё в порядке. Если купили с зазором,ничего страшного,подбираем жестянки и выбираем зазор.
АвтоВАЗ на свои модели никакие кольца не всовывает и практика подтвердила,что для правильных дисков они не нужны.
У Тойот с родными дисками всё в порядке-так же садятся без зазора.
kazak1102 писал(а):
не за 40 лет, а за 15..
Это ты у нас такой молодой? wwow
Тебе про Фому, а Ты про Ерёму... pst
То есть, центровку конусами ты отвергаешь начисто... Либо ЦО плотненько, либо жестянки... hehe
Права в 2005-м сделал... Не, ну до этого большой байкерский стаж был... Very Happy
Добавлено спустя 53 секунды:
У племяша с зазором в пару мм, но ничё не бьёт... supercool
Выходит чайник еще. Smile
Значит свою 99-ю не с новья брал?
И первую девятку не с новья...
Но 99 была в идеале... Это я её ахайдокал... Правда, до меня ей тоже досталось, есть подозрения на перевёртыш, но это никак не проявлялось, кроме, как оказалось, старой шпаклёвки в неожиданных местах на хлопунах, и шов крыша - правая боковина точно не заводской...
Моаи
Моаи писал(а):
Поэтому спрашиваю.
Там совсем не сложно:
Вроде все норм, вроде все работает. Даже резинка вокруг контактной группы, в кое веки относительно ровно встала. СПС Drinks or Beer Правда по ходу домой чет заглохло без причины. Но не думаю что из-за замены замка. Тем более что на месте прогазовался вроде не повторялось. Корч наблюдать буду. За распиновку респект и уважуха, работает! Drinks or Beer
торантино
На переднее колесо давит примерно 350кг. Делим на 4болта,получаем=87.5 кг. Это в статике! В динамике при ловле ямы,на болту будет нагрузка около 1т . Как болт ,хоть и конусный,может удержать такую нагрузку от осевого смещения если он по сути стягивает между собой две плоскости,опорной поверхностью равной примерно 4кв.см? Сам болт в реьзбе болтается,если пошатать. Какие ещё нужны доводы? г@$но это крепление,без хорошей опорно поверхности. И сами 4ре болта образуют вовсе не окружность,а квадрат. Было бы хотя бы 5ть,ещё куда не шло. И нагрузка на них от смещения была бы меньше.
Центральная гайка как на гоночных rlzz
Не верю. nea У него гидрач просто гасит. Вывеси ему колёса и газни до 140. Сомневаюсь что капот не затрясёт.
А задница...??? Плохо отбалансированное колесо даёт вибрацию по всему кузову, и тут была бы вибрация, а её нет...
Ну так ЦО для этого есть, выше писал об этом... Центровка колеса конусами, а ЦО на как раз такой случай, чтоб болты не срезало...
Сергей050582
вот кстати по затяжке! я затягиваю колеса обычным крестовым баллонником усилием обоих рук, и не до усера! То есть далеко не сильно! И не когда не было что бы что то ослабло! И да ! я считаю что диск центрируется точнее должен по ступице и да ! основная нагрузка идет на нее ,болты держат что бы колесо не отвалилось лишь...
nikolja 1201
торантино
Я не знаю, или народ не сталкивался с этим... Ну это же очевидно - Не делается центровка простым резьбовым соединением. Я не знаю, что они читают ( была бы практика, так не говорили бы), но явно не те книжки...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вибрация сзади будет при явной "восьмерке" или овале.
All Exx64
Как раз книжки и говорят, что колесный диск центрируется именно конусами болтов/гаек: https://www.kolesa.ru/article/tsentrovochnye-stupichnye-koltsa-pochemu-oni-bespolezny
Почти наш случай...
2.4. Соединения с сопротивлением проскальзыванию
В случае повторяющихся нагрузок высокопрочные болты в соединении должны затягиваться не менее чем на 70 % своей прочности при растяжении. Когда применяют этот метод соединения, нагрузка передается через соединение в основном за счет трения между скрепленными частями, а не за счет сдвига болтов. Прочность таких соединений зависит от коэффициента трения между смежными поверхностями и усилием прижатия, которое обеспечивают высокопрочные болты.
nikolja 1201
Эту "маляву" ты называешь книжкой?
На сарае Х... написано, а там дрова сложены...
Несовпадение оси вращения с осью колеса даёт овальный эффект... Восьмёрка, не тот случай, и здесь не рассматривается...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Граждане оппоненты... Объясните тогда непутёвым, на кой ляд делают эти конуса...??? По вашему же должно быть ЦО + болт... supercool
nikolja 1201
В других случаях сзади почти не ощутимо, а вот спереди - малейшее смещение - вибрация при 100 - 120км/час.
All Exx64
Да книжек полно:
Применяются два способа центрирования дисковых колес при креплении на ступицах:
- по коническим и сферическим поверхностям, по которым сопрягаются прижимные части крепежных болтов (или гаек) (рисунок 2.23) и гнезда крепежных отверстий в диске – на всех колесных машинах. Радиус сферы обычно составляет 14…18 мм, а угол конуса – 60…900. При сдвоенных колесах точное центрирование внутреннего колеса не обеспечивается;
- по центральному отверстию в диске (рисунок 2.24) – на грузовых автомобилях и тракторах. При этом обеспечивается точное центрирование как одиночных (рисунок 2.24, а), так и сдвоенных (рисунок 2.24, б) колес колесных машин.
https://megaobuchalka.ru/6/5214.html
А у тебя где книжка? hehe
Ну и попутна ещё спрошу... ПОЧЕМУ центрирующие кольца продаются пластиковые...??? Неужели чтобы уберечь от среза болтов при экстриме...???
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Да потому что рулевое не жёсткая конструкция и вибрации его и раскачивают... А по поводу сзади то "почти не ощутимо" - твои слова... Drinks or Beer
nikolja 1201
А дабы не было под нагрузкой смешения диска относительно ступицы.
В голове.
Да ладно... Есть же ЦО... А как Торантино говорит, болты ж не держат таких нагрузок, а токо ЦО с жестянкой...
All Exx64
В голове.
Слабовато супротив учебника для профильного ВУЗа:
ШИНЫ И КОЛЕСА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ
Учебное пособие
Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области транспортных машин и транспортно – технологических комплексов в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Автомобиле – и тракторостроение»
Острецов А.В., Красавин П.А., Воронин В.В. Шины и колеса для автомобилей и тракторов: Учебное пособие по дисциплине «Конструкция автомобиля и трактора» для студентов вузов, обучающихся по специальности 190201 (150100) «Автомобиле – и тракторостроение». – М.: МГТУ «МАМИ», 2011. – 85 с.
С пластмасской. hehe
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):
Да ладно... Есть эе ЦО... А как Торантино говорит, болты ж не держат таких нагрузок, а токо ЦО с жестянкой...
Как ЦО может удержать нагрузку на прокрутку?
С пластмасской.
lol1 НЕ, конусом. facepalm
А я не про прокрутку, а про удар, про который Торантино говорил...
В ВАЗе не стоко сил, чтоб при старте болты срезало... hehe
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
НЕ, конусом.
Выше цитату выкладывал... Да и вообще, с юных лет помню, что задача болтового соединения создать максимальную силу трения между привалочными плоскостями, что и обеспечивает жёсткость соединения... Однако, мы уже далеко зашли от центровки колеса...
В ваших утверждениях прослеживается практический опыт, но не прослеживается никакой логической цепочки, что не есть хорошо...
Я так и не понял с ваших слов, нахрена зложили конуса в конструкцию...???
Срез при ударе не прокатывает, есть ЦО, срез при провороте тем боле, потому как ни силёнок при старте, ни массы при торможении достаточной нет... Pardon
И кстати... Просто ищем истину, ничего личного и никаких обид... Drinks or Beer
nikolja 1201
Это же элементарно. Что бы они не отворачивались самопроизвольно на ходу.
А те, что без конуса, стало быть, отворачиваются на ходу? hehe
Страница 6 из 11
