Страница 9 из 11
Нужны ли дискам центрирующие кольца ?
  • 1.Да нужны! Без них колеса криво встают на ступицу.[ 4 ]30%
  • 2.Нет! Всегда без них обходился и нигде ничего не било.[ 9 ]69%
Всего голосов: 13
Лысик
Garik36 писал(а):
Фиатовские вроде есть такие - разболтовка наша (родственники ведь), а ЦО другое.
58.1. После наждачки нормально входят)
Alexandr008 писал(а):
4х98 диски разве ещё с каким то диаметром продают?
67.1, 72.6, 60.1. Те же Косеи К1 идут с 72мм ЦО, хотя 4*98.
Garik36 писал(а):
чел заказывал из Москвы 15ые штамповки с 4х98.
TREBL, примерно 1300 диск, можешь и у себя заказать.
х123ас писал(а):
на других машинах были с кольцами, при чём это ВСМПО
У меня зимние Альфы с 72.6, стоят с кольцами, причем оригинальными серыми ВСМПО.
nikolja 1201 писал(а):
Garik36 писал(а):
Это вообще ковка
Это образное выражение. Ковка - литье под давлением. Не бывает у легкосплавных дисков отверстий под направляющие.
Бывает)
Размер файла: 156,74 KB
Просмотрено: 133 раз(а)
В теории прав и kazak1102, и NAUexx, и т808. В практике я безусловно согласен с торантино.
А с чего ты взял, что теория разошлась с практикой? wwow
Своими колечками вы осуществляете предустановку диска, которая всего лишь облегчает его окончательное центрирование по болтам. Ни о каком центрировании по ЦО и речи быть не может при конусных болтах. Когда это до вас дойдёт то? facepalm
Лысик
Ты не поверишь, но есть диски вообще без ЦО!
Например орига от Пежо)
А без конуса для легковушки?
Легко. Вот орига от Мицубиси, крепление гайкой с плоской пресс-шайбой.
Размер файла: 121,15 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Размер файла: 113,98 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
nikolja 1201
Ты опять за свое?
Теория и практика (результат) не всегда одно и тоже. И причина тому - человеческий фактор. Или ты и с этим будешь спорить. facepalm
торантино
Поясок ступица имеет только для точной установки тормозных дисков спереди и барабанов сзади,
а колесные диски с ним вообще не контактируют,иначе бы ты туда никакие кольца,даже из фольги,не запихнул бы.
kazak1102 писал(а):
Можешь найти теоретическое обоснование, подтверждающее, что колесо, имеющее конические отверстия под болты должно балансироваться по ЦО...??
Это для специально вас-читайте 4ю страницу. https://replaywheel.ru/uploads/32c9a94199e4e9b09182ed9921d54ec6.pdf
Ещё раз тебе напоминаю, что это - прошлый век.
Может быть. Но это реальность.
Правильные шиномонтажки переходят на фланцевые адаптеры.
Что долго очень. Пока не встречал, если честно.
На шнобелевскую не пробовал номинироваться?
Не,не пробовал. Телевизора у меня нет и газет я не выписываю. nea
Ты опять за свое?
Ага. А нет чтоб взять и руками проверить. Нет.мы будем спорить и на чертежи ссылаться.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
и что Жуковский выдумал хрень про невозможность гидроудара в системе с газом.
Ты же прекрасно понимаешь о чём я там говорил. И откуда ноги растут у этого гидроудара. Может он не по жуковскому я х.з. На кухне из крана про который,когда воду отключают. Зачем тень на плетень наводить. Pardon
All Exx64
Эту "маляву" ты называешь книжкой?
На сарае Х... написано, а там дрова сложены...
hehe
Ну шо за детский сад...??? facepalm
В этой статейке НИ СЛОВА про конуса... lol1 Куда их деть, если они таки есть, и шоб ты там ни говорил, а они таки центрируют, ибо по-другому они работать не могут, если включить логику... supercool
Добавлено спустя 26 секунд:
All Exx64
Good
Почитал... Ну что тут сказать... Заказная статейка производителя очередного гамна. Наряду с грамотными мыслями целый сонм рекламной бредятины для запудривания мозгов и таки сбыта своего дерьма, мол "вы берите, а в случае чего, колечки вам помогут". А про то, что диски с разными системами центрирования имею совершенно разные допуски на одни и те же размеры благоразумно умалчивают. Я уж молчу, что про допуски на пространственное расположение вообще даже не упоминают (а это, в данном случае, чуть ли не важней, чем допуски на собственно размеры).
И да, про конфликт "конус-ЦО" - ни слова. Есть подозрение, что это неспроста. Smile
торантино
Так искал про ЦО. Могу про конуса найти .
Ты пойми что конус у тебя не 50мм глубиной. Конечно он будет пытаться отцентровать отверстие под себя,но ЦО ему не даст этого сделать. Тем более что их 4ре болта и каждый будет стремиться центровать своё отверстие при затяжке. В итоге если ЦО сидит без зазора на ступице,диск колеса отцентруется именно по ЦО. А болты перекатают посадочные конуса под себя. ЦО играет роль кондуктора. Что тут сложного для понимания? Ты же дома крючок от вешалки прикручиваешь на саморезы и в нём обычно два отверстия. Иногда они чуть не совпадают с дырками в стене. Если это древесина,то саморез смещается в ней на один край и центруется по посадочному крючка. Если это железо,то саморез уже пытается грызть тело крючка и железа. Если всё крепкое,то шуруп закрутиться прижавшись одной стороной конуса к одному краю конуса крючка. Другая сторона шурупа будет висеть не касаясь стенки. Или шуруп согнётся возле шляпы и опять же прижмётся к обоим стенкам с перекосом. Тем не менее свою функция конусной посадки он выполнит и крючок будет закреплён надёжно и без люфта. supercool
Всё это хрень собачачья..
Действительно ,центровка болтами полная хрень с гарантированным биением руля .
Да не неси ты эту чушь в массы...
Писал же, у племяша Гойота с нештатными по ЦО дисками, всё пучком центрируется... Да Таврию возьми, там на диске ЦО и близко нет, как оно там центрируется, угадай с трёх раз... supercool
Такому колесу место на свалке...
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Кстати, мои диски на ступице таки люфтят, и в самих дисках офигительные фаски на ЦО сняты, так что одеть диск на ступицу без болта, он упадёт... КОНДУКТОР таким быть не может... supercool
торантино
Я дело говорю. А где чушь,массы без нас разберутся.. Pardon
Их большинство и что с магазина сразу на свалку?
Не только твои. У всех так.
Не садится вазовский диск плотно на ступицу (ни на переднюю,ни тем более на заднюю) - там всегда зазор есть.
Простейшее доказательство - при контакте кромки отверстия с бортиком ступицы страдала бы эмаль диска и появилась бы неизбежная ржа,а этого нет.
А с трех раз наверное потому,что на Таврии колесо тремя гайками крепится? hehe
Я охреневаю от конструктива этих колёс... hehe
А от замены там передних колодок ? Wink
Зато какое у них ЦО ?! wwow pst
Вчера вечером присутствовал при этой процедуре... hehe
Жаль не своими руками ты их менял.
Смотреть и делать - разные вещи.
На этой ТАврии я всегда в качестве инструктора, чтоб он привыкал делать всё сам, и не выносил мне мозги... Токо её малярку я делал СВОИМИ руками... Very Happy
А на ОКЕ задние колодки не пробовал менять? ROFL
У нас их я видел за все годы наверное штуки 3... Нет их у нас... Таврий хватает, классики полно, но в основном Ланосы... Это я про бюджетные авто... Инопомоек тоже полно...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (30 Апреля 2021 19:47), всего редактировалось 1 раз
И даже в конце прошлого века не было их у вас?
ХЗ... Я ж с 95 по 2009 дома не жил, токо наездами на пару недель пару раз в год... Pardon
торантино писал(а):
Я дело говорю.
Вот и вся аргументация... И похрен на все законы машиностроения и конструкторскую документацию. facepalm
торантино
Зря так. Не похрен. nea Только на документации мне не ездить . Мне надо было, что бы руль у меня не бил, вот и всё. Pardon
И стоило из-за этого пытаться оспаривать законы механики...???
kazak1102 !
Чтобы "массы разобрались",прикрути к этой теме опрос/голосование:
Страница 9 из 11
