спидометр помер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> спидометр помер вывод темы на печать
oleg_21093i
Авто: СГВ 2,4 МКП + Picanto 1,1 АКП (у жены)
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 12:37
Перестал показывать спидометр на моей девятке, где-то через четыре дня как сцепление поменял. Подергалась стрелка и перестала показывать скорость и одометр тоже встал. Поехал я в этот сервис и говорю так и так, посмотрите, а они мне - а мы тут причем. Я говорю сцепление меняли, может там тросик открутился или еще че, а они - у тебя спидометр электромеханический Confused, датчик скорости то есть. А я говорю ну и тросик есть. Посмотрели короче все путем все приручено, подергали тросик, вроде стрелка дергается, прикрутили на место, и вроде спидометр заработал, правда мне показалость только при езде вперед и я уехал. А на следующий день опять ничего не показывает, что за фигня не пойму :-( ???. Да еще, в сервисе сказали что если тросик распушился Shocked , то тоже может быть такая же хрень. Может кто сталкивался?
жып должен быть на ручке (с)
oleg_21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 12:57
Проверяешь так:
Снимаешь тросик с приборки и трогаешся тихонько, зажимая сам тросик пальцами, он должен поворачиваца! Если нет меняй трос!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:06
У меня совсем недавно тоже была проблема со спидометром.Когда менял датчик скорости сломал маленькую хреновинку(не знаю как называется Very Happy ) в которую вставляется самый кончик тросика спидометра.При этом датчик работал нормально,а спидомерт молчал Very Happy Пришлось покупать новый датчик Sad
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:57
ГРиня писал(а):
Проверяешь так:
Для этого нужно приборку снимать? ИМХО большой гиморой
oleg_21093i
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 13:59
А причем там датчик скорости?
Timi
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2004 14:29
Та же беда была, приехал в сервис крутили так и сяк, по отдельности все работает, в сборе не крутит... так и бросили :-(
Через неделю приехал в другой сервис, ребята за 10 минут все сделали Smile
Оказалось со стороны кпп тросик входит в плассмассовую шестерню которая собственно цепляется зубьями за сателлит дифференциала и вот в этом месте пропал контакт тросика и шестерни в следствии износа последнего. Пара капель герметика и спидометр работает как часы Smile
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_21093i
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 13:49
Спасибо всем. Проблема действительно была в этом датчике, где0то у него похоже был плохой контакт или с тросом спидометра или с шестерней от коробки. Купил новый поменяли и все заработало.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2004 21:01
Я наоборот, мечтаю, чтобы у меня накрылся этот трос, и спидометр не работал некоторое время
Во первых, пробег перестанет крутиться, но это мелочи, Я немного езжу по километрам,
во -вторых, хочу знать, чувствую ли Я скорость без спидометра,
правильно ли передачки переключаю, не буду ли "гонять", то есть превышать допустимую скорость, или наоборот, "тащится"
.Тахометра нету.
Дак работает, зараза. :-D
Надо бумагой заклеить прибор 8)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
