mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Всем привет . 211 тыщ и походу никто никогда в движ.не лазил.Прогорела прокладка, последствия вот.. Что скажите ?
IMG_20210521_200657.jpg |
256,72 KB |
107 раз(а) |
IMG_20210521_200714.jpg |
261,27 KB |
92 раз(а) |
IMG_20210521_200704.jpg |
256,48 KB |
93 раз(а) |
А чо тут сказать... Если фотки реальную картину передают, то тут и фрезеровка то вряд ли поможет, только башню менять.
А на блоке, в соответствующих местах, таких "окопов" нет?
mamba82
На блоке нету. Ремонтируют их как-то,наваривают вроде и потом шлифуют или не ?
mamba82 писал(а):емонтируют их как-то,наваривают вроде и потом шлифуют или не ?
А не дешемше, а главное - надёжней, голую башню взять?
mamba82
А вот этого я не знаю ) наверное дешевше, опять же шлифануть надо будет,т.к.где гарантия что хорошая плоскость.
mamba82 писал(а):Ремонтируют их как-то,наваривают вроде и потом шлифуют или не ?
Да.Заваривают и гораздо худшие головки.
Пример заготовки после сварки под фрезировку
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
у нас один человек (токарь-аргон) делает все это сам-аргоном варит и фрезерует после. Качество только от рукожопости может быть плохим..по деньгам у него может в итоге примерно тысячи на две выйдет(заварить+фрезеровка)...смысл искать другую бошку не вижу..все остальное самому делать(клапана притирать,клеить постели,сальники клапанов менять обязательно,гидрики по состоянию,из инструмента рассухариватель клапанов купить-они одноразовые по качеству,стоят не дорого
Последний раз редактировалось: CROU (21 Май 2021 22:20), всего редактировалось 8 раз(а)
Умельцы и из гамна конфетки делают... Но... это умельцы... и стОит это в любом случае не дёшего.
mamba82
Интересно,сколько стоить будет отдать и забрать уже в годном состоянии ?
mamba82 писал(а):Интересно,сколько стоить будет отдать и забрать уже в годном состоянии ?
Так вот и узнай!
А потом прикинь, может будет проще и надёжней другую башню взять.
mamba82
Я анаэробный герметик через Озон заказывал,т.к нет автомагазинах...а вы говорите о наварке и шлифовке,акромя жратвы и стройматериалов в нашей дыре и нету ничего ))
Похожу пешком,подумаю стоит ли вообще ремонтировать..гнилая очень..
Спасибо за помощь всем
CROU
NAUexx писал(а):mamba82 писал(а):Интересно,сколько стоить будет отдать и забрать уже в годном состоянии ?
Так вот и узнай!
когда то я тоже думал так,но БУ -кот в мешке,а новую бошку видел если не ошибаюсь без направляющих втулок клапанов,даже не знаю какой инструмент нужен для воплощения и это более серьезная задача на мой взгляд,чем починить старую бошку
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
у нас тоже нет ничего,а токарь с аргоном и фрезером есть
CROU, согласен.... и такой исход имеет место быть.
Вот я и говорю, что надобно всё тщательно прикинуть и сравнить в соответствии с МЕСТНЫМИ условиями. А уж опосля наметить маршрут, по которому "навострить лыжи".
Авто: Passat B5 1.8T AEB
mamba82 писал(а):Что скажите ?
Если нет других серьёзных косяков, как например разбитые распредвальные постели и направляющие клапанов, то заварить дырки и фрезернуть плоскость. Проблемы нет никакой, сейчас аргоносварка есть считай везде и, следовательно, нет проблемы и выяснить где не самые криворукие сварщики.
Вот до кучи
личный пример.
-Viewer- писал(а):Проблемы нет никакой, сейчас аргоносварка есть считай везде и, следовательно, нет проблемы и выяснить где не самые криворукие сварщики.
+100500
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я в 2018 году два таких "кратера" на головке заваривал, вместе со шлифовкой обошлось в 1900р. Новая головка пустая в магазине стоила 12к, пару бушных нашел от 6к и по состоянию хуже моей, так что решил заварить.
Лет 6 назад я спецом отдал гбц на фрезеровку и мне сняли толи 1,толи 1.5мм
Ездить стал тока на 95м,но таз стал гораздо бодрее
Цена одна и также,что 0.2 мм снять,что 1.5мм
Седла и направляйки проверь,если просели седла- подпили ножку клапана
Направляйки тоже меняются,в духовку гбц на час на 100гр,потом быро выбить и забить новые
Хотя можно тупо на разборке купить годную гбц за 3-5т
Нашёл проблеиу
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
На разборке годную за 3 тыра.
Вобщем тс снимай 0.7-1мм,яб так сделал
