виталикs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Медленно уходит антифриз из системы охлаждения,грамм 500 на месяц.
Длится это порядка двух лет,поменял оба радиатора,были чуть влажные,но проблема оказалась не в них.
Я так понимаю что прокладка за два года,уже точно дала бы знать о себе
А вот трещина в гбц может же не увеличиваться и потихоньку пропускать антифриз?
Так то все вроде сухо,патрубки затянуты
По выхлопу ни чего не понятно,пара нет
В чем может быть проблема
А чо
тут, например, не спросилось? Персонального баяну захотелось?
И, собственно, в чём вопрос то?
Раз к радикам претензий нет, явных течей не видно, то вариант то только один - скидывать башню и смотреть, чо там. То ли прокладос менять и башню фрезеровать, то ли башню к инквизиции на предмет трещин.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
конденсат выхлопа на вкус-сладкий зеачит приплыли, носом в расщирительный бачок не пузырит? на запах выхлопа понюхать. Эмульсии в масле нет? в дырки свечные посмотреть на верхи поршней -если блестит один-значит антифриз отмыл-без явных признаков имхо не стоит башню снимать
Короче,
CROU всё расписал для чайников.
Есть более продвинутый
способ.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А самое смешное - ТС сюда больше и не заглянет.
Он - спец по созданию незавершённых баянов.
виталикs
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124
Разобрался,прокладка прогнила в районе кожуха грм,снял кожух и увидел где подтекает
