не могу снять тормозной диск. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не могу снять тормозной диск. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО??? вывод темы на печать
Casper
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2004 21:07
Ситуация:
1. Руль бъет 100-110 (банально, правда?)
2. Снял колесо (пока только правое), покрутил вывешенное правое колесо, на 55-60 (110-120) зона вибрации руля (не сильная, но хорошо ощутимая)
3. При проворачивании тормозного диска, в одной точке (вернее секторе примерно 15градусов) слышится задевание тормозных колодок.
4. Принимаю решение о замене тормозных дисков, поскольку наверное повело, да и бортик образовался по краю не маленький (97000км, 4 года)
5. Купил Pilenga V220. Шибко дорогие купить не имею возможности. Выбор основывал на тесте в авторевю.
6. Снял колесо, суппорт в сборе (2 болта), отвел его в сторону и "надел" сбоку на продольную тягу дабы не мешался.
7. Вывернул направляющие шпильки колеса
8. Попытался снять диск - не идет. Постучал - не идет.
9. Организовал подобие съемника из домкрата и двух П-образных отрезков стальной проволоки, перекладины этой 'П' завел по бокам за диск а кончики соединил и закрепил на концах домкрата. Винт домкрата упер в центр ступицы, вернее в то, на чем она сидит. и начал "поднимать" эту конструкцию домкратом.
Конструкция домкрата... как бы объяснить... не ромбовый, а полуромбовый чтоль...
Короче лапы разводятся и винт по мере подъема высовывается Smile
Вооот, дык вот... не смог я таким съемником сдернуть диск!
Два раза лопалась проволока, винт домкрата гнётся (поскольку точно по центру приложить усилие такой конструкцией сложно), хорошо хоть не лопнул.
В общем... собрал всё обратно и приехал за советом старейшин.
Как эту дуру сдернуть со струпицы?
Снимать вместе с ней и лупить кувалдой на верстаке, как я понимаю грозит заменой подшипника?
Помогите!
Casper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dd112
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2004 22:28
В свое время на 9-ке я его сбивал (приэтом даже погнул). Те стучал и "проворачивал"
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smsm
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 00:18
Я снимал диски оба, тоже нифига не снимались. Снял так- поливал во все щели антиржавчину и долбил аккуратненько молоточком, !!!! через 20-30 мин (раньше не слезет) брал кувалду и два удара диски начинали двигаться, ну и снимал. Жаль, но этот способ убивает диски, но все равно новые ставить..
smsm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hammer
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 00:58
Поставь наместо суппорта без напавляющих шпилек колеса и самих колес. Cвесь сначала одно колесо, заведи, вруби передачу и нажми на тормоз, диск должен соскочить,тоже сделай с другой стороной. 8-)
Hammer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Карабас
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 16:17
Как вариант- попробуй банальный 70% уксус, хорошо закисшие детали разводит, ну а затем, молоточком через деревянную выколотку, из мягкого металла у меня нет, не пробовал.
Карабас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gonobobel
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 16:27
хм.., странно... Не давно, км 500, назад менял тормозные диски, со штатных на Лукас, проблема была именно с направляющими, кое как выкрутил.., а диски снялись руками...
Gonobobel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:33
Gonobobel Полностью поддерживаю на предыдущей маш.(21099) менял на 178ккм. все прошло номано. Very Happy правда машину долбанул через две недели с новыми дисками, и колодками Surprised .Хотя хорошо что живые остались. :cool:
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Casper
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:48
Всем спасибо!
Снал на сервисе уговаривали медной кувалдой из ямы.
Сам бы наверное снял, поскольку действовал -то в правильном направлении, но ямы не было, а снаружи выколачивать неудобно.
К слову, унисмой было залито всё дня за два до съема.
С напрявляющими не было проблем, гдавное осадить резьбу одним несильным ударом.
Теперь при торможении на руле биения нет, а на педали стало чувствоваться, раньше просто не замечал наверное Smile
Romulus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:56
Вывешиваешь машину, ставишь на треногу или подложи что-нибудь еще, кроме домкрата.
Колесо выворачиваешь ( левое - налево). Снимаешь все механизмы Smile
Снимаешь машину с передачи. Берешь кувалду ИМЕННО КУВАЛДУ а не какой-нить молоточек. И постукивая ей и поворачивая тормозной диск снимаешь его. Если чего - бей сильнее, не бойся, диск все равно на помойку.
Не забудь очистить посадочное место железной щеткой перед установкой нового диска.
P.S. когда я купил свою первую машину, приехал балансировать колеса, поддомкратил - раз за колесо, а оно не снимается ... Я че то его и так и так, а потом пришел дядя из шиномонтажа хрясь ногой по нему и все... Такой вот мне был урок. Не все конечно надо силой снимать, но порой это очень действенно Smile)))
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romulus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:00
Много раз слышал, но что-то страшновато пробовать Smile
Casper
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:54
даже не пробуй, площадь трения по ободу гораздо больше чем поперек, да и резкого удара не получится.
