HELP!!!! течет коренной сальник!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP!!!! течет коренной сальник!!! вывод темы на печать
Alexboss
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2004 23:24
Доброго времени суток!
Потек коренной сальник,купил новый(красный) в магазине сказали типа немецкий т.е. зер гут.
поехал на стацию отвалил штуку за замену.....все равно масло подтекает Confused старый т.е. родной сальник был жолтого цвета,
вот такое блин кино....толи сальник фигня(сомнительно)толи у мастера руки кривые....что посоветуете уважаемые ????
Alexboss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labys
Авто: 2115 - продана. Ford Focus I - 2002г. 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 15:05
Мне меняли задний сальник. Ставили красный ELRING. Прошло больше года, лью синтетику и никаких подтеканий не замечено. ИМХО к мастеру претензии.
Лучшая машина - новая машина. (c) H.Ford
Labys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 18:48
однозначно косяк мастера (ломастера) - под жопу у него руки заточены
Гомер Симпсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 09:37
А почему сразу к мастеру? Мож к сальнику. Поменять сальник работа не сложная, трудно накосячить.
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Graf2
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 09:54
Мог течь не сальник совсем (точнее не именно он), а течь из-за образовавшейся раковины в металле под сальником. В отечественном автомобиле вполне может быть такое (хотя редкость впрочем). А сальник надо сажать на герметик (вот такое у нас качество, что без герметика ни куда). Я для этих целей покупал герметик Abro Blue (голубого цвета), место под сальник нужно хорошенько промыть керосином и вытереть на сухо, наружную поверхность сальника смазать очень ТОНКИМ слоем герметика, дать ему подсохнуть и поставить.
Graf2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
