датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> датчик детонации вывод темы на печать
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 03:16
поменял датчик детонации на 1.5л 8кл. и такое чувство, будто машина отупела или это глюк в моей голове. если не глюк, то с чем может быть связано-может бензин или сам датчик? всем спасибо.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 19:52
Какого типа датчик? Резонансный или широкополосный? Если последнего типа-то он на шпильку одевается и к нему колодка с 2-мя контактами подходит, а не с 1-м. Намучился я с ними мля, 3 штуки сменил, прежде чем нашел нормальный, чтоб не тупил особо и детонацию гасил худо-бедно. На нем написано "Сделано в России" и производство КЗАТЭК или КВАТЭК, а вот хреновые были до этого, на них просто "Россия" написано было. Я б этим горе-кооперативам .....поотрывал бы Mad
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 00:24
Везет вам....
У меня резонансный - 2800 стоит!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 08:14
А ошибок нет? Вроде низкого или высокого уровня с этого датчика или обрыва цепи? Я в свое время долго с ним помаялся пока мне не подсказали, что очень важно этот датчик затянуть правильным моментом. А конструкция у него вроде простая - ломаться там нечему.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
илюхин
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 15:29
датчик, который одевается на шпильку. кстати родной как раз с надписью "россия" и поменял вроде на такойже-они чёрного цвета правда сказали, что они бывают коричневые и они лучше.
илюхин
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 15:31
да вроде не должно быть после замены датчика всё протестировали
