maxim_ov2
Добрый день всем! Авто ВАЗ2104 карб БСЗ
На днях за ночь полностью сел аккумулятор, зарядил, поставил и сразу дым, нагрелся и поплавилась изоляция на плюсовом проводе идущего от АКБ к генератору. Скинул быстро клеммы, пооткручивал все провода, некоторые заменил, стало нормально.
Но машина поработав минут 10 заглохла и не заводилась. Потом, когда немного постояла, завелась опять минут на 10 и опять заглохла. (при этом лампа аккумулятора на панели приборов при включении зажигания загоралась).
Заметил, что когда глохнет, то модуль БСЗ горячий. Заменил БСЭ, проводку зажигания, датчик холла, прочистил массы, ситуация не менялась, также заводилась и глохла когда нагревался модуль БСЗ.
Теперь перестала загораться лампа аккумулятора при включении зажигания, померил напряжение на аккумуляторе при рабочем движке, а там хаос от 3В до 19В, прыгает как попало. Заменил таблетку в генераторе, результата ноль. Снимал тонкий провод с генератора и подключал на массу - лампа аккума на приборке загоралась.
Подскажите куда копать? что менять? Спасибо! Как стабилизировать напряжение?
maxim_ov2 писал(а):
ВАЗ2104 карб БСЗ
Это лучше сразу в профиль занести.
Необходимо померить ток утечки АКБ.
Значит замыкание по "плюсу" у генератора.
Это такое модуль БСЭ и БСЗ ?
Или так коммутатор обозвал ?
Ты не озвучил модель генератора.
Если он 37-й серии,то проверяй цепь возбуждения от клеммы 61 через щетки,РН,обмотку ротора и на массу.
Мультиметр у тебя дешевенький без защиты от помех,потому всякую хрень показывает.
А еще возможно с ВВ проводами проблемы.
Померь сопротивление каждого из пяти проводов и резистор в бегунке трамблера.
maxim_ov2
КЗ у генератора устранил. Модуль БСЗ перегревается и отрубается, машина глохнет, как он остынет, её опять можно завести. Генератор восьмой вроде как. РР в виде таблетки с щётка и. Мерять напряжение пробовал разными вольтметрами. Вв провода заменил на новые.
Как проверить цепь возбуждения от клеммы 61, щётки, рн, обмотку ротора?
Если написал об этом,то неплохо бы было и отписаться о найденной причине.
Клеммы что ли на шпильке 30 повернулись и коснулись прилива крышки для подшипника?
Ты же менял коммутатор.Что,и второй перегревается ?
maxim_ov2 писал(а):
РР
Не РР,а РН,т. регулятор напряжения.
Сначала старые мерить нужно,а потом уже менять,причем новые обязательно померить еще до установки.
И про резистор бегунка забыл.
Омметром.
А для начала сними РН и осмотри,могла одна из щеток в щеткодержателе подклинивать,если не сломалась.
При снятом РН можешь обмотку ротора проверить - лучше от АКБ через амперметр.
maxim_ov2
Да, КЗ у генератора, клеммы коротили
Менял на второй коммутатор, он просто сгорел. при его разборе обнаружились перегретые и отвалившиеся от платы чип-резисторы. поставил старый - у него походу защита от перегрева есть.
Бегунок с крышкой тоже поменял.
РН тоже поменял.
у меня еще вопрос куда копать чтобы при включении зажигания лампа аккума загоралась на приборке. сама лампа норм.
Она есть у каждого нормального коммутатора.
maxim_ov2 писал(а):
РН тоже поменял.
Ты должен был его проверить еще ДО установки!
Это не сложно - нужны лишь АКБ и контрольная лампочка.
При снятом РН ты опять ничего не написал про проверку обмотки ротора.
maxim_ov2 писал(а):
сама лампа норм.
Это понятно по твоему описанию -
Good
maxim_ov2 писал(а):
куда копать
Проверяй РН и ротор.
Еще почистить место крышки вокруг того из двух винтиков РН,куда колечко клеммы массы РН ложится.
maxim_ov2
Заменил таблетку РН на старую - Я212 вроде, лампочка аккума стала включаться при включении зажигания. 30 клемма генератора выгорела - снаружи и внутри поплавился пластик, шайбы в нем заплыли. почистил наждачкой, все собрал. завожу - завелась, на приборке недозаряд. стрелочным вольтметром посенрил напряжение на клеммах аккума: +14...+88!!В может диодный мост накрылся.
Через пару минут глохнет.
как проверить ротор? подскажите буквально. генератор сейчас снял опять.
maxim_ov2 писал(а):
+88!!В
Такого быть не может. nea
Вольтметр в топку.
Лампа АКБ загорается,значит проверять ротор необходимости нет.
Такой мост лучше заменить,иначе он может коротнуть в любой момент.
Когда заглохла,не пытаясь завести,сразу же сними крышку карбюратора и проверь наличие топлива и его уровень в поплавковой камере.
maxim_ov2
Вольтметр в топку.
Проверял еще тестером на режиме 20В так он скакал то 14, то 19, потом выдавал единичку (что измеряемое напрядение больше) при переключении на предел 200 он как раз и показывал 88,80, 76 прыгало.
Бензин есть. снимал смотрел. Когда захлохнет, подождать минут 5...10, потом с пол-оборота заводится.
Глохнет в тот момент, когда нагревается модуль БСЗ. когда остывает, тогда запускается.
На приборке при ХХ стрелка вольтметра слева зеленой зоны у белой зоны, когда газуешь, поднимается до середины зеленой зоны (стрелка почти вертикально, чуть влево отклонена).
Что может вести к перегреву модуля БСЗ? массы вроде все зачистил, катушка новая, датчик холла ноый, модуль новый cry
maxim_ov2 писал(а):
скакал то 14, то 19
Не может на клеммах АКБ быть 19 вольт! nea
Изучи принцип работы свинцовых аккумуляторных батарей.
Поэтому я уже писАл,что:
supercool
Совсем никуда не годится этот "приборчик". nea
А ты не жди.
Сразу,как заглохла,проверь есть ли искра,или пропала.
Только неисправность каскада компаратора в самом коммутаторе.
Проверь подменой на другой коммутатор - желательно надежного производителя.
maxim_ov2
Заменил модуль БСЗ (у соседа с 8-ки) машина так и не заглохла, ждал пол-часа где-то. с ним когда скидываешь клемму с аккумулятора, не глохнет, а чуть повышает обороты.
Сам модуль горячий, но руку держать можно.
Осталась только проблема недозарядки по приборке - на ХХ держится на границе белой и зеленой зоны, а при прогазовке жаде до половины зеленой не заходит.
Если включить на ХХ ближний свет и поворотник - стрелка в такт на красную зону прыгает. когда газуешь, то опускается до белой
maxim_ov2 писал(а):
Сам модуль горячий
Он и должен греться,не даром на нем радиатор сделан.
Сначала найди нормальный мультиметр.
Без этого обсуждение не имеет смысла.
Видимо у тебя блок предохранителей еще старого образца с круглыми предохранителями.
maxim_ov2
Блок предохранитель нового образца - флажковые. Первый владелец говорит что после покупки всегда так с поворотниками было (сильно прыгала стрелка вольтметра в белую зону)
Попробовал тестер на другом авто - 13,7... 13,6в иногда перескакивают эти цифры между собой
Andrey_78
Он и должен греться, тем более в жару.
Проблема, что стрелка вольтметра не доходит или скачет - дурацкая электропроводка в ВАЗах. Ставить провода сечением 1 мм2 на автомобили - признак скупости и недоразвитости работников завода. Меняйте проводку, ставьте провод, как минимум 2.5 мм2 в сечении на такие потребители, как фары, поворотники, габариты и прикуриватель. Корпусные контакты промазывайте силиконовой смазкой, плюсовые контакты поджимайте.
