День добрый всем!
Подошло время переборки двигателя (планирую растачивать блок и коленвал, ну и менять все что потребуется в связи с этим) и в связи с этим несколько вопросов:
- можно ли снять двигатель без КПП? т.е. вынуть просто блок или все же придется снимать все вместе? (по предыдущей машине - Опель Кадет - там можно было вытащить первичный вал и спокойно вытаскивать блок после этого)
- существуют ли какие-либо "подводные камни" при разборке/сборке двигателя, есть ли существенная разница между двигателем "классики"? (делать буду сам, самостоятельный опыт на Опеле и "классике" ВАЗовской)
- какие-нибудь советы или ссылки в инете на информацию по теме, буду очень признателен
На книжку "по ремонту и эксплуатации" просьба не ссылать...
Хочется узнать живые мнения.
Заранее благодарен за ответы!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Mario099 писал(а):День добрый всем!
На книжку "по ремонту и эксплуатации" просьба не ссылать... Хочется узнать живые мнения.
А не проще ли в сервис зайти и просто спросить. Ведь тебе по-нормальному все объяснят. Диалог получится. А не то что тут - сказал. Через час ответили. Потом опять вопрос, опять час до ответа.
Это ИМХО.
Вот если останутся вопросы, То WELCOME
nbb2108
Можно. Сначала надо снять ГБЦ, затем помпу и шкивы коленвала. Коробку лучше подвесить чтобы не насиловать кронштейны.
Вал не рановато? Лучше промерять. Трудно найти шатунные вкладыши с отверстием для маслянной форсунки. Я их обычно сам сверлю. Вкладыши рекомендую ЗМЗ. Центрирующие втулки ГБЦ и коробки лучше сменить. Прокладки коллекторов постарайтесь найти с металлической окантовкой отверстий. Если голову ремонтировать не планируете, все же нужно рассухарить клапана и отчистить их и каналы от го..на. Если пояски на седлах больше нужного пройдитесь по ним шарошками, там главно не перестараться, очень легко испортить, снимать металла как можно меньше.
http://www.ab-engine.ru/smi.html
благодарю! :)
ГБЦ я в любом случае планировал разбирать - клапана проверить/притереть, колпачки поменять да и почистить по-любому надо будет...
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Добавлю к сказанному nbb2108.
При отсутствии ямы, снятый блок вынимается спокойно из под машины например на куске фанеры, если ее передними колесами поставить на кирпичи (по 1 штуке под каждое колесо). Не забудь снять масляный фильтр.
После снятия двигателя с опор, когда он еще не отделен от КПП, будь очень осторожен с его подъемом и опусканием - при излишнем перекосе КПП, можно легко выбрать весь угол, допустимый для внутреннего шруса (при подъеме- для длинного привода, при опускании и когда блок отделен от КПП - для короткого привода).
При установке блока возникнет сложность с его наклоном относительно вертикали. Но до этого, как я понимаю, еще далеко.
