Развал задних колёс ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Развал задних колёс ? вывод темы на печать
WWW123
Авто: Взял на прокат
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2004 23:52
Видел проставочки на заднюю балку, которые изменяют развал задних колёс!
1. Кто пробывал?
2. Подскажите какие есть геморы при монтаже
Газ до отказа, ты непобедим...
WWW123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kev2112
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 09:52
Пластины техномастеровские, 300р/пара.
Для контрразвала задних колес. Минусы: 1)При монтаже приходится разбирать все до балки.
2) кушает резину.
плюсы: Увеличивает устойчивость в поворотах на больших скоростях.
kev2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 10:32
1. Кто пробывал?
это тебе к дол...ам, тфу, стриит рейсерам надо 8-)
http://streetracing.ru/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?s=411c60f24e7dffff
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HoTTdoGG
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 14:27
2) кушает резину.
2) кушает резину.
Это с чего ты взял, образованный ???
Глянь на бэхи и мерины, с независимым задом.
HoTTdoGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:05
а почему бы тогда всем автопроизводителям по такой схеме не строить?
возможно, у них контрразвал хорош именно в независимой задней подвеске,
а у "десяток" таковой нет..
наверное, все же есть неприятные особенности, или, скажем, какие-то моменты...
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 15:13
Тоже думал как раз об этом. Ведь передние развалены, а их не жрет. Думаю потому что подвеска впереди независимая.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dd112
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 19:00
1. Кто пробывал?
Советую заехать на "нормальный" сход-развал и замерить углы установки задних колес. Я думаю, что будете разочарованы. И пластинами это не исправить. Надо делать каждое колесо в отдельности :-(
Дмитрий
dd112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2004 23:27
Если 1 градус на колесо выставить спереди, то тоже жрать будет.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
опн
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2004 10:25
2) кушает резину.
2) кушает резину.
на бэхах как раз резину жрет еще как жрет задние колеса тысяч так 30-40 уже лысые. а передние сношены на половину, и поменять перед с задом не поменяеш передние 245/45 задние 275/40
опн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WWW123
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2004 22:09
dd112: "Советую заехать на "нормальный" сход-развал и замерить углы установки задних колес. Я думаю, что будете разочарованы. И пластинами это не исправить. Надо делать каждое колесо в отдельности"
А что белать? Можно ли вообще регулировать положение задних колёс
Шурик
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2004 23:28
Конечно можно, но на нормальном сервисе, где люди знают, что делают, регулировка развала сзади на ВАЗе занимает от 4 до 6 часов при установленных ЗДТ. Если стоят барабаны - 8 часов.
dd112
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2004 11:26
Во-во :-(
Дмитрий
CTAC
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:11
млина, началось.
1. На меринах и бехах (не тюненых) задние колеса домиком - это признах севших пружин, для тех кто в танке
2. большая часть чицта пацанов с такими пластинами на зубилах и десятинах почему-то передние колеса домиком не ставит - ТОГДА КАКОЙ СМЫСЛ В ТАКОМ ЗАДЕ???
3. все это имеет смысл тока при посаженной на асфальт машине.
4. надо колеса 15-е с соотв.резиной ставить, а на дутишах хоть какой угол выставляй - все равно подвернутся
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kev2112
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 13:14
цитата:
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=35/Section=1
Код: 3104.0100.00
Категория: спорт
Начало выпуска: 1/1/02
Применение: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115
Придают задним колесам автомобиля отрицательный угол развала в 1 градус.
При установке пластин на автомобиль увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой. От этого:
- улучшается устойчивость автомобиля в повороте и при объезде препятствия;
- улучшается стабилизация автомобиля при движении на высокой скорости, особенно при смене полосы движения;
- уменьшается вероятность заноса на скользком покрытии.
Рекомендовано специалистами управления доводки автомобилей АВТОВАЗа для серийной установки на все переднеприводные автомобили.
опн
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 14:05
[quote="CTAC"]млина, началось.
даже на новых бэхах стоящих в салонах задние колеса домиком
внимательно посмотри на х5 и 7ки в кузове е65,е66
CTAC
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:00
[quote="опн"]
CTAC писал(а):
млина, началось.
Smile типа 2110 чицта почти то же самое что новая беха, ну вылитая семерка, и главное устроена также Smile и смех и слезы, честное слово
Стасец
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:52
Смущает только то, что на заводе не устанавливают до сих пор.
kev2112 писал(а):
Код: 3104.0100.00
Категория: спорт
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
опн
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:10
[quote="CTAC"]
опн писал(а):
CTAC писал(а):
млина, началось.
стас ты написал что колеса домиком, признак севших пружин, поэтому я и пишу что на новых бэхах тоже колеса домиком и это ведь не признак севших пружин просто у них задняя подвеска так настроена если их выровнять машина заметно хуже управляеться
если надо выложу углы установки задних колес
WWW123
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 19:39
Ну что вы её богу: домиком, пружины, иномарки..... как ...
Ясно же что на повороте машина наклоняется в противоположную сторону, а вместе с кузовом и колесо, если оно наклонено (домиком Smile), то как раз встаёт перпендикулярно дроге и этим обепечивается максимальная сила сцпления с дорогой, другое колесо в это время разгружается и особой роли не играет. Так?
Вопрос не зачем, а как и стоит ли. Smile
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2009 22:27
гы .. вы тут про бэхи, а у бехи тоже шоле задняя зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия??
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 18:10
hehe hehe hehe отрицательный развал в 1 градус для иномарок это норма...
http://www.kolesa72.ru/tyres/Info.aspx?i=6
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 18:54
да, но только для независимых многорычажек.
отправлено из толчка
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 18:55
Lazy_63
по ссылке передняя подвеско)
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:15
Выложи. Только не забудь еще на схождение посмотреть. Его тоже делают далеко не нулевым, как раз чтоб резину не жрало. А если сделать только развал -1 градус, а схождение оставить нулевым, то жрать будет резину однозначно.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2009 19:28
Все тут не учитывают один момент.
Посмотрите внимательно куда крепится рычаг задней балки.
А теперь подумайте, если на балке поставить проставки для развала колес, не приведет ли изменение развала колес к изменению схождения при различном положении рычага.
Ответ очевиден - только при параллельности рычага балки земле схождение не нарушится.
Именно поэтому развал задних колес делают только на независимой подвеске, где он не приведет к изменению схождения при разлычных положениях рычага.
Страница 1 из 2
