запах резины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> запах резины вывод темы на печать
Timi
Сообщение Добавлено: 09 Августа 2004 09:01
21083, карб
Как только спидометр зашкаливает за сотню в кабине появляется устойчивый запах горелой резины, скоросто падает - запах пропадает.
Что бы это такое могло быть? :?
Еще с утра странный глюк был, завелась с полоборота, прогрел, убрал подсос, поехал... на светофоре заглох, ладно, завелся, погазовал, вроде нормально... подъезжаю к следующему светофору снова глохну... ладно, поскольку торопился вытащил подсос и доехал до работы без проблем. Через час снова ездил по городу, проблем нет... в чем мог быть глюк?
Confused
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J7
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2004 14:46
Timi писал(а):
21083, карб
Confused
проверь колеса, может что то задевает за шины - так и лопнуть не долго... будь осторожен и удачи!
J7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Timi
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 06:43
Это первое что я сделал... нигде не задевает, колеса крутятся свободно.
Andy Gone
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 10:12
Похоже на развал-схождение.
Andy Gone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger
Timi
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 11:51
Развал-схождение два месяца назад делал, машину не ведет.
feerverk79
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 13:35
Timi писал(а):
21083, карб
Confused
По поводу (Глох), если карб, то возможно игла холостого хода! Лечиться легко, выкрутил иглу у неё там в середине пластмаска, которая я кобы впрыск регулирует, её нуна отрезать(откусить пассатижами, ножницами), все закрути, должно помочь!
Может не резина а масло! Может им пахнуть!
Как то было на форде--крышку масленную сорвало и в салоне пахло!
Но крышку у тебя если сорвет, то масло все выльеться! Может где уходит, посмотри двигло на подтеки!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Timi
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2004 14:04
Масло не подтекает и не уходит и это радует Smile
Может ремень ГРМ или генератора? Или шыны?
Mail.ru
