Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Всем привет! Выскочила ошибка 103 по дмрв. Проверил ацпп 0.996в. Ацпп смотрел через емелю. При отключении дмрв, двигатель работает стабильно на 2000-2100 об. в аварийном режиме. проверил питание на штекере, по вольтажу все совпадает, как пишут другие.Может ли дохлый дмрв выдавать такие показания? Или проблема в чем то другом?
IMG_20210907_48280.jpg |
49,13 KB |
100 раз(а) |
Владимир90 писал(а):Может ли дохлый дмрв выдавать такие показания?
Может.
Кстати АКБ не мешало бы зарядить.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
Не должон. Проблема скорее всего в проводке или разъемах. Проверь прежде всего питание ДМРВ ( "+" и его массу), прозвони проводку. В сети ( и здесь тоже) полно примеров проверки. Не буду играть на баяне...
После этих манипуляций посмотри расход воздуха на ХХ и при 3000 об. Как меняется при этом АЦП ДМРВ?
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Питание есть 12 и управляющее 5 вольт
IMG_20210907_45435.jpg |
При 3200 об |
49,15 KB |
90 раз(а) |
nikolja 1201
Владимир90 писал(а):Питание есть 12 и управляющее 5 вольт
А проблема вообще в чем кроме ошибки? Как себя ведет авто?
АЦП и расход воздуха выложи. И это... Все данние по авто, ЭБУ и прошивке желательно в профиль занести.
Комплектация ( Наличие ДК-1, ДК-2, ГБО, Катализатор), пробег, что напрягает в работе двигателя?
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Напрягает то что уходит в аварийный режим
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Сейчас проверил АЦП мультиметром 1,05 показывает. Как это возможно?
IMG_20210907_47405.jpg |
Это в аварийном режиме |
45,53 KB |
85 раз(а) |
IMG_20210907_3488.jpg |
49,12 KB |
86 раз(а) |
Есть
такая тема... + ещё ВАГНОН про "это".
Владимир90, прежде, чем создавать баянище ты бы хоть
правила почитал бы что ли, п.п.2.2.1...
Владимир90 писал(а):При отключении дмрв, двигатель работает стабильно на 2000-2100 об. в аварийном режиме.
Или подсос, или меняй ДМРВ. А сейчас попробуй сброс с инициализацией ЭБУ сделать.
И темы соответствующие тут почитай, про ДМРВ тут всё давно есть.
nikolja 1201
Проводку ДМРВ проверил (особенно массу датчика)? Выложи все данные, которые я просил.
Владимир90 писал(а):Сейчас проверил АЦП мультиметром 1,05 показывает. Как это возможно?
Масса плохая.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Если мерить АЦП на массу 3-го контакта 0,99 а если на массу АКБ 1,05
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Или подсос, или меняй ДМРВ
Подсос маловероятно, а вот ДМРВ (если с проводкой нет проблем) скорее всего в топку.
Щас будет продолжение баяна на тему "где искать массы"...
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Щас будет продолжение баяна
Давно музыка не звучала...
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Дк отключён, гбо и каталика нет.
IMG_20210907_27278.jpg |
37,46 KB |
87 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир90 (07 Сентября 2021 10:36), всего редактировалось 1 раз
nikolja 1201 писал(а):Подсос маловероятно
Как раз таки очень вероятно... При подсосе (небольшом) с ДМРВ слегка беднить будет => колбасня на ХХ. А при отключении ДМРВ априори смесь "ужирняется", подсос нивелируется, колбасня пропадает.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Как раз таки очень вероятно...
При подсосе РХХ не будет на ХХ 120 шагов. Или я что-то путаю?
Добавлено спустя 1 минуту:
Владимир90 писал(а):Пробег 170
Отлично. Дальше.
Ну, во-первых, возможно это пуск он поймал...
Во-вторых, почему бы и нет? Подсос, ДК нет, движок колбасит, обороты падают, ЭБУ пытается их восстановить, т.е. увеличивает и время впрыска (кстати, оно тоже как раз завышено) , и шаги РХХ.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Что ещё интересует? Вроде всё написал
nikolja 1201
Владимир90 писал(а):Что ещё интересует?
Читай внимательно мои вопросы. Что мне по несколько раз повторять?
Машину кому чиним?
С чего все началось? ДМРВ какой стоит и как долго.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
ацп и расход на картинках. дк нет, гбо нет, катализатора нет, пробег 170. январь 5.1 прошивка J5D07T02. дмрв бош 037 около года. залегли кольца и масло пошло в цилиндры, плавали обороты и глохла. заменил кольца и поршня на другой класс, который посоветовал моторист.
nikolja 1201
Владимир90 писал(а):ацп и расход на картинках.
На ХХ и при 3000 об?
Владимир90 писал(а):плавали обороты и глохла
Сейчас так же?
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Первая картинка при 3000, остальные при 2000. Сейчас нет, уходит в аварийный режим и работает ровно на 2000 об
nikolja 1201
Владимир90 писал(а): уходит в аварийный режим и работает ровно на 2000 об
Ищи исправный подменный ДМРВ. А то мы долго будем гадать. Или свой попробуй поставить на другое авто.
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
Если б было всё так просто уже проверил бы. Придется покупать. Лиж бы в нем причина была
